大疆社区
大疆社区
冰川火
大疆社区
已累计飞行 820949 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 冰川火 :楼主,您好。方便录屏提供一下吗?后续麻烦您将视频上传至网盘,提供给我链接,我下载帮您提交工程师分析一下。
2018-9-29
大疆社区
已累计飞行 820949 米
回复 兰心 :我今天又实验了一下,虽然左右壁障显示是红色不生效状态,但是实际上向左遇到障碍物时,就提示“左侧有障碍物”,然后悬停,同时左右壁障变成绿色。如果没有向左或者左侧没有障碍物,会一直显示为红色。也就是说,左右壁障显示为红色时,可能是生效,也可能是不生效。这个应该是bug吧。
2018-9-26
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 冰川火 :楼主,您好。不是左右避障,是左右侧视视觉系统提供辅助避障功能。视觉避障生效是绿色,不生效就是红色,需要判断当时环境是否满足视觉避障条件,如果不满足比如光线太暗也是不能生效的。
2018-9-26
大疆社区
已累计飞行 820949 米
回复 兰心 :在t模式下,也没有左右避障了,看上图三脚架模式下的避障标识,只有前后避障。跟随也是一样,有时可以,有时没有避障
2018-9-24
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主,您好。智能跟随模式下,APP是不是提示了避障,但具体操作过程中没有避障呢?有没有保存对应的截图呢?
2018-9-21
大疆社区
已累计飞行 560 米
真的吗?
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 820949 米
@春媚 这个跟随的左右壁障还是需要的,原来的safe改成了slow,然后左右壁障就没有了。虽然信息提示是有的,但是实际上没有。
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 190419 米
这和app应该没关系吧 固件才能改
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 383692 米
不是吧
2018-9-20
大疆社区
已累计飞行 48218 米
更新了还没飞过
2018-9-20
暂无更多评论
