大疆社区
大疆社区
TANGXING
大疆社区
已累计飞行 710 米
5 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
这x5对不起它的价格
2018-10-21
大疆社区
已累计飞行 710 米
回复 热那亚船长 :真的吗,无意间发现这个,看看外套的颜色,没有对比没有伤害 https://www.youtube.com/watch?v=HPb9LbulPjc 两分钟起有对比
2018-10-13
大疆社区
已累计飞行 710 米
补充上一条,在国外网站上看到同期的X5和X5R评测对比,X5R没有出现黑织物偏色而X5上就很明显偏色,由此结合用户偏色的贴子,判断出X5是个有低通滤镜缺陷的的通病,同代的X5R没有问题而x5有问题,是不是大疆有意为之就不得而知了
2018-9-21
大疆社区
已累计飞行 710 米
搜了不少贴子,国外不少反应偏色的例子从15年至今都有,未见又解决的案例,就不指望售后了,通过拍摄对比发现一个熟悉的现象,当年徕卡M8.2的机子又同样的毛病,原因是徕卡把低通滤镜去掉导致不能过滤红外线和紫外线造成拍摄黑色织物时严重偏品红,后来徕卡通过免费提供IR/UV截止滤镜解决,由此有理由怀疑X5的偏色原因是低通滤镜本身有缺陷或者本来就没有低通滤镜不能过滤红外线和紫外线对成像造成干扰导致偏色,就此请问版主,如果送售后贵司能加装或更换具有IR/UV截止功能的低通滤镜么,在保期还有一个月左右,以下提供对比拍摄结果 这是X5拍摄的照片未作调整仅缩小 下面是视频截图,相机已重置,色彩:普通,风格:标准 最后这张是尼康D810拍摄的照片,未调整仅缩小,和实物基本没有色差 以上对比很明显,X5拍摄的不管照片还是视频,对黑色和灰色的织物均有品红偏色,中间的公仔最明显,原本灰色拍出了紫灰色,画面右下方的纯黑色T恤也明显偏品红 时间有限没有加上黑色非织物对比,如有必要可以再做
2018-9-21
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您拍摄时的色彩,风格都是什么设置呢? 您可以尝试重置相机参数后再看看,若还是这样,建议您寄回来检测一下哦。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-9-20
暂无更多评论
