大石
已累计飞行 171223 米
从昨天开始遥控器连不上手机了。飞机可以连上遥控器。 我瞎鼓捣,开关机不行,关了数据倒行了飞了会。回到家再试又联不上了。取来otg线可以联上了,去掉otg线再试,又可以联上了。 这是什么毛病?我已经飞了100多次了,第一次遇到这种情况。
发布于
2018-9-22
浏览
1.9k
相关分类
7 条评论
最新
最早
大石
8
已累计飞行 171223 米
回复 春媚 :
好的
2018-9-27
春媚
7
已累计飞行 2187 米
回复 大石 :
好的,感谢您告知,如若后续还存在此问题,麻烦您再与我进行联系。
2018-9-25
大石
6
已累计飞行 171223 米
回复 春媚 :
我之前没说清楚。是连不上DJIGO4. 手机能搜索到遥控器WIFI,也连接上了。但是,转到DJIGO4 APP页面却仍然显示”没有连接设备“,进入不了DJIGO4。飞机也已经和遥控器连接上了。 这个遥控器与手机已经飞了100多次了。以前没有这种情况发生。都是用了一块新电池飞了后,才出现这种情况。 我用了你的方法,遥控器重新设置,手机上删除了WIFI后重新搜索输密码建立连接。再开机就正常了。
2018-9-24
春媚
5
已累计飞行 2187 米
回复 大石 :
楼主您好,您说的连不上,是手机能搜索到遥控器WIFI,但是连接不上吗?如若是,烦请您确认一下点击连接之后,是否有异常提示呢?另外,确认一下重置遥控器WIFI之后,是否还存在此情况哦。
2018-9-24
大石
4
已累计飞行 171223 米
回复 春媚 :
刚开机还是没连上,试了你这个方法有效。谢谢。 多问一句,明明wifi正常却连不上手机,是什么原因造成的?
2018-9-22
大石
已累计飞行 171223 米
知道了。谢谢
2018-9-22
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,如若后续还存在此情况,建议可以尝试重置一下遥控器WIFI试试,重置方法为:长按电源键9秒,听到遥控器发出“DDD”提示音表示遥控器WiFi重置成功,此时即可通过初始SSID与默认密码12341234进行连接。
2018-9-22
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 171223 米
大石
最新帖子
请教mini3pro俩问题
请教版主:App闪退
晓的直播功能还有么?
