大疆社区
大疆社区
航拍自由
大疆社区
已累计飞行 3280572 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 航拍自由 :楼主,您好,烦请您查看一下您设置的自放电时间是多少天?自放电开始后,放电电流(即速率)是一样的,大概需要2至3天,将一块100%电量的电池放电至65%左右。(期间无LED灯指示,放电过程中可能会有轻微发热,正常现象)。烦请您截图我帮您看看。 您描述的放置一阵是多久呢?您可可以参考一下10楼的回复。
2018-9-25
大疆社区
已累计飞行 699125 米
唉,现在人都不用看说明书的,难怪这么多问题。
2018-9-24
大疆社区
已累计飞行 390086 米
看看你的放电时间设置的多久,难道设置的一天?要不就是有问题的
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 1006742 米
回复 越野富康 :说明书党
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 32350 米
返厂吧
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
一阵是多久?需要量化啊!如果是几个小时,建议你返厂检测,如果不是请好好看看说明
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 3280572 米
回复 冬瑞 :充满电放一阵就开始热,按键没有反应,但刚充满即放上飞机操控也正常,只是充满不立刻使用时,一放就发热直至十多小时后冷却了才可以去充电,真不明白
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,是刚充满的电池,有时候按键无反应吗?刚充满放置几个小时就开始发热吗?装上飞行器后APP有什么提示报错信息吗?
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 3280572 米
回复 yesi :现在是充满电后,一会就发热不能用,直至10多小时冷却后才可充电,充满立即可使用,但放下不用时,一会又自己发热了,版主有指示吗?
2018-9-23
大疆社区
已累计飞行 752421 米
超过设定时间会自己放电,这是为了保护电池
2018-9-23
查看更多评论
