御1就开始玩,御2有些地方不如御1
问题一,图传画面突然凝固,只能落地,试过中断djigo ,关闭飞机,关闭遥控器无效,应该是djigo问题但1没遇到过(iphonex 最新版御2固件和djigo 所以不要说升级神马固件了,终结djigo后解决)此问题遇到三次,幸好是视距内,不然只能通过遥控器上的距离 来判断方位返航了。
问题二,降落时下视觉失效,直接撞地,冲击力导致 云台摄像头前部下方着地,有划痕,ctamdb的,这算谁的?返修时候要说有损伤了,售后三件套??,而且下视觉失效后,飞机会直接爬升,窜升,无论如何打杆都不能停止爬升,最后强制一直拉杆降落,此问题遇到一次,但是对镜头外壳下部造成了划痕,这个单某疆会买吗,呵呵
问题三,弱智的一键短片,本来是智能的功能,是我不会用还是怎的,必须要开始后的一瞬间按录像。重要的是这段录像完毕后会自动停止,然后返回原来位置,想连续录都不行,你们懂个鸡毛镜头语言啊??目前我只能看321之后赶紧按录像,然后到100%后赶紧点停止,然后再录像,然后打杆,完成一个流畅的一镜到底。**的需求分析!!!此功能应该为:加入是否一建短片是否自动录像选项。2,可以在任意时间开启录像,3,加入一键短片后是否回到原位置选项。这些问题就解决了,至于那些需要加速的短片,可以再增加一个原速和最终效果 选择,原速是保留原轨迹的速度,最终效果为加速后的视频。我赞助智商,谢谢,不是侮辱你们,而是你们给了用户提意见的机会,有本事你就做的让人没什么说,吹什么牛逼
问题四,全景图感念很好,提供了几种全景拍摄方式,但是你们不懂摄影,首先硬件上讲 御2 应该是仰角30的限制之外,下方是有任意角度的,但是180全景,只能横向拍,拍下面?不行,而且不能合成一个dng格式文件(现在很多相机的二次曝光都是合成raw格式),虽然1代的dng就是个笑话,但是2代的dng也是聊胜于无啊,不能自己就放弃了。这些功能应该改进为:以当前云台位置为中心点,可以任意角度的左右180度(方便拍摄地面道大桥等,而不是只拍天际线),然后飞机摇动 让用户预先知道180的大致范围,方便取景,
疑问:御2有窄距壁障吗?壁障开启的逻辑关系混乱,神马智能了才能开,短片了不能开 等等,就因该有一个按钮 全向 ,前后 ,窄距,关闭 四个模式循环,当处于高速状态时 ,提示不能切换,或者提示高速可能导致左右不生效即可
疑问二:延时摄影,这个我在osmo1的时候就提到过,**的软件项目经理一直没有听,导致智云飞云的超过了某疆,我对osmo1低价抛售成功,我当时说缩短延时的间隔,可以当小斯坦尼康电动滑轨用,现在御2也有这个问题,完全可以弄一个更短间隔的方式 来平滑飞行,和顶替御1有的航线功能,如果拍照间隔性能达不到,可以用录像代替
最后,你们的软件管理很**,各系统bug乱飞,我给你们提的建议,你们可能会说收到了,但是是不会改的。希望无人机市场成熟竞争,这才是每个正常非托飞友的正常取向。谢谢还来访问的为数不多的飞友(新人你好,攒积分而来的你也好)
