请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【惊险】澳门拍烟花控制权丢失,险些炸鸡
手机看帖 27 1069
昨晚在拍烟花,电量25%返航时图传信号,遥控信号丢失,接下来的几秒断断续续连接,飞机朝别的方向飞去,折腾半分钟后严重低电量警告,飞奔到飞机下方才夺回控制权。
大家有没有这种情况?有些朋友说是安保在用反无人机枪在干扰。
请问大疆,飞机预设信号丢失后动作为返航,这种情况如果不干扰GPS是否只是驱赶还可以返航。如果遥控、图传、GPS信号均被干扰飞行器会不会乱飘??这种情况炸鸡砸了人责任怎么认定?
mengpeng1202  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 2#
不干扰GPS,遥控信号丢了就返航。如果GPS信号都被干扰,那肯定会在漂移中降落,如果砸到人或者撞到人了,你可以找干扰你无人机的单位,比如公安空管之类的。因为他们不干扰,你的无人机也不会砸到人......
bluetrace  Mavic Air认证用户 2018-9-26 3#
mengpeng1202Mavic 2 Pro9-26 14:38
也应该立法规定干扰反制枪的使用
mengpeng1202  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 4#
bluetraceMavic Air9-26 14:44
也应该立法规定干扰反制枪的使用
干扰枪好像不是什么人都可以配备的,也就是执法机关来使用的。
航拍自由  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 5#
Mavic 2 Pro是图传2代都会失控?这是海边没有遮挡呀?看来都要等Mavic 3代吧?忍下手,飞住Mavic Pro Platinum先,今晚又看一下飞拍推出的6K 1寸又是怎样的?......
Jerry Luo  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2018-9-26 6#
航拍自由Mavic Pro9-26 14:48
哇,你真的是,一有机会就来黑呀,给你多少钱一条啊。
楼主  Goggles认证用户 2018-9-26 7#
你在乱七八糟的在说什么 请问
Jerry Luo  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2018-9-26 8#
如若GPS信号良好的情况下,失控后,飞机还是会返航的,但是失控又没有GPS信号,如2楼所说的,飞机会在空中漂移并下降。
民间实用型无人机技术咨询!纯属个人意见!
一叶知秋1668  Goggles认证用户 2018-9-26 9#
mengpeng1202Mavic 2 Pro9-26 14:47
你自己上某宝网搜一搜一大堆,价钱也不高,没啥限制,谁都可以买来用...
春媚  超级版主 2018-9-26 10#
楼主您好,这一情况麻烦您将此次飞行的飞控数据导出,我们帮您分析一下具体原因。飞行数据导出方法如下:
1、下载并安装DJI assistant 2调参软件,下载链接:https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads
2、通过USB线连接飞行器和电脑,然后飞行器上电;
3、运行DJI assistant 2调参软件,找到“日志导出”页面,找到此次飞行的的数据;
4、把此数据上传至网盘,提供给我链接,我们下载帮您提交至工程师分析。
如若在GPS信号良好的情况下,飞行器失控行为设置为“返航”飞行器将触发失控返航,具体请参考下图:
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
你是不是大疆的友商啊
航拍自由  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 12#
Jerry LuoMavic 2 Pro9-26 15:27
请问:
电量25%返航时图传信号,遥控信号丢失,接下来的几秒断断续续连接,飞机朝别的方向飞去,...
这是什么问题,不是机器故障或软件有bug是什么?不究原因却自认倒霉,这是正确处事方法吗?
作为大疆玩家一份子,以事论事也有错?......
中国台湾老皮飞手  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 13#
您是手动返航时因GPS不稳定 机子从P模式跳至姿态了吧....
中国台湾老皮飞手  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 14#
此外 您照片中的位置 我上个月申请夜航拍.被澳门民航局拒绝 可见此处是不能飞行的
呆呆向前飞  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 15#
我有一个跟帖就建议了~采用机载陀螺仪和加速度传感器(所谓的IMU)在起飞时,就开始建立实时航迹轨迹(包含高度和方位信息),在双丢(控制信号,GPS信号)后,能够自动执行轨迹返航。
即便精度不够,也能否脱离危险,脱离干扰枪范围后,就能恢复图传,控制,GPS信号,如果恢复,就执行GPS点降落。无法恢复,就航迹起飞点降落。
看来真是有必要。
luo yong  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 16#
兄dei你那是边防警戒线,我都不过海的没事啊,隔壁建筑工程比较多,我之前在那边侧飞炸过一次,一靠近指南针就异常,钢筋较多
翱翔天际  Mavic Pro认证用户 2018-9-26 17#
澳门都可以飞,牛逼
绿洲行  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 18#
学习了
liye7  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 19#
反制枪原理也就是发射跟gps、遥控、图传相同频段的信号干扰飞机,对于飞机来说就是有用的信号淹没在一堆无用的噪声中。。这时候飞机会掉遥控、掉图传、进入姿态模式乱飘。。但是反制枪是有一定范围的,理论上不会一直对着一个飞机(不故意瞄着估计也对不准),只是阻止飞机靠近某个区域,当飞机飘离反制枪的干扰范围,那一切就恢复正常咯。。。所以只要风不是很大,没飘太远,还有电,重新连接上的几率很大。
djiuser_GR10U8e  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-26 20#
我发现跟帖的,有两个阿SIR …
兔巴哥  Mavic Pro认证用户 2018-9-26 21#
你关心的东西来啦
航拍自由  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-27 22#
兔巴哥Mavic Pro9-26 22:27
你关心的东西来啦
[图片]
说句老实话,其性能价钱真的很吸引,如果摇控图传仍是Wifi方式的话,根本不能与大疆竞争,除非是採用Wifi以外的摇控图传方式,才会有一番龙虎恶斗。
正如法国的Anafi无人机号称可飞2000米,但实际上我飞到180米已是Wifi讯号弱了,不敢再飞远了,其唯一可取是在禁飞区可起飞,至于飞拍实际上还有待证实,但作为飞迷,当然希望真的有实力的竞争者出现,这样产品才会自我完善,才会去提高自身的产品质量,保证安全可靠性,不会再听见会有无故失联失控的情况出现......
yyjtd88  Mavic Pro认证用户 2018-9-27 23#
看前面介绍             飞到禁飞区了
灰常海海  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-27 24#
樓主在海洋花園起飛的吧?那已經夠接近機場了哦,還是過珠海飛過來吧,安全不少。
灰常海海  Mavic 2 Pro认证用户 2018-9-27 25#
澳門南灣湖、西灣湖、水塘一帶原則上都是不讓飛的,特別是夜拍。不過樓頂起飛也沒人管,只要不出事,不飛那機場邊,問題都不大。
楼主  Goggles认证用户 2018-9-29 26#
春媚超级版主9-26 16:09
[图片]
[图片]
大疆禁飞区能否做的详细一些,对于航拍只是摄影爱好,很难了解每个地方的空域管制,澳门机场只是一个半径不大的圆,没有灰色限高区域。  另外直升机场,商用直升机飞行路径都应该做出标注
楼主  Goggles认证用户 2018-9-30 27#
djiuser_GR10U8eMavic 2 Pro9-26 20:03
我发现跟帖的,有两个阿SIR …
哦?
春媚  超级版主 2018-9-30 28#
BooMavic 2 Pro9-29 17:30
楼主您好,GEO系统仅是参考性质,在一些区域,大疆创新系统将采用通用管理,选取一些常规的参数划定限飞区,这与您所预备飞行区域的法律法规未必相符。因此,每位用户都有责任需要在飞行前自行查阅并确认相关法律法规,对自身的飞行安全负责。具体限飞区信息可以在这里查看https://www.dji.com/cn/flysafe/geo-map
已累计飞行323637米
收藏 点赞 评论
