大疆社区
大疆社区
zhanghang
大疆社区
已累计飞行 435534 米
11 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 zhanghang :不客气,期待您常来社区交流哦。
2018-10-10
大疆社区
已累计飞行 435534 米
回复 石榴姐 :好的,非常感谢!
2018-10-9
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 zhanghang :您好,查看到您的案例目前已完成维修,会尽快给您寄回的。
2018-10-9
大疆社区
已累计飞行 435534 米
回复 石榴姐 :谢谢!已经寄回了,故障情况应该跟我的判断一致,目前处在免费修理中,案例号:CAS-2310706-L2Z5B4
2018-10-9
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 zhanghang :您好,设备未连接指的是移动设备与遥控器没有连接上。 您请留意一下连接线的两端接口是否有松动,用力插紧后再观察一下。 若确定是接口的问题,建议您寄回来检测处理哦。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2018-10-8
大疆社区
已累计飞行 435534 米
回复 石榴姐 :首先要感谢你的回复!为了排除遥控器侧面的连接线的问题,我又专门在大疆商城定了一根连接线,今天收到了。但令人很失望,接上手机后app仍然显示“设备未连接”,看来不是线的问题,很有可能是插口因遥控器经常要充电而出现了问题,这种情况应该如何处理,望给予回复?
2018-10-4
大疆社区
已累计飞行 435534 米
回复 石榴姐 :原来遥控器所有的操控都很正常,前两天在使用时突然就无法与手机连接了。使用遥控器侧面接线与苹果手机连接后,app 始终显示设备未连接,但与遥控器底部usb接口相连时完全正常,对御2的操控也一切正常。开始我也是怀疑侧面接口连接线可能损坏,所以就换了一个安卓线和安卓手机试试看,但还是无法连接。我估计不是侧面连接线的问题,而是遥控器侧面的接口由于平时需要充电经常插拔,导致接口出现了问题。 请问:如果问题如我所判断,是否可以帮我免费修理遥控器?再次谢谢!
2018-10-3
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,无法连接APP报错提示是什么呢?遥控器是否还能正常控制飞行器? 若您使用IOS设备可以正常连接,证明遥控器是没有问题的,我们需要排查移动设备和连接线的问题。 在使用遥控器底部USB接口的时候,请拔掉左边的USB线。 您在使用安卓设备的时候,还需打开安卓设备的USB调试选项。 另外,安卓手机连接后会弹出选项,比如“仅充电”“数据传输”等,不同的安卓手机需选择的选项不同,弹出这些选项后,您逐一选择后测试一下。 数据线建议使用移动设备原装的哦。
2018-10-3
大疆社区
已累计飞行 56825 米
回复 接着放松 :旁边那个线容易松 一不小心松了就会这样 我飞机买来就没用过旁边的线 都是用的手机线插下面的口
2018-10-3
大疆社区
已累计飞行 1522575 米
回复 卖竹鼠3元一只10元3只 :谢谢,碰到过好多次了,还真没想到是这个问题,明天出去浪的时候试试
2018-10-3
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 435534 米
大疆社区
zhanghang
第二阶段副驾驶
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
