机器是P4P带屏幕那款。之前一直有飞行过程中GPS信号时断时续的情况,就是飞行过程中,卫星从十几颗直接变成零,然后进入姿态模式,然后又连接到卫星,从几颗到十几颗,又转到GPS模式,正常飞行了,(在丢星情况下,图传都是正常的)这样的情况几乎每次飞行都会遇到,但是因为进入姿态模式的时间很短,似乎没有影响到飞行,直到前几天,飞行距离一千多米,高度一百多米,卫星从十几颗直接变成零进入姿态模式后就再也没有连接到卫星!幸亏当天没有风,已经低电量警报了,摇摇晃晃飞回来落地,一阵心跳,辛亏没有风!重启后一切正常,后来又飞了几次,还是老样子,GPS信号断断续续的!遥控器飞行器固件都是最新的。请官方给个解决方案吧,几位姐姐们帮忙反映下这个问题,要不真不敢飞了。
