喜越光华的
已累计飞行 742861 米
我的精灵4A不能设置图片比例了,自动选择16比9,4比3和3比2的是灰的,选择不了,以前我一直都是习惯设置3比2的,请问怎么破?谢谢
发布于
2018-10-12
浏览
1.8k
相关分类
14 条评论
最新
最早
春媚
16
已累计飞行 2187 米
回复 喜越光华的 :
楼主您好,这一情况建议您将飞行器和遥控器寄回配套检测一下,电池和桨叶正常的话,是无须寄回的;您方便的时候,请登录官网登记自助寄修哦,具体的维修周期进度流程都是可以通过登记的案例号实时查询到的。
2018-10-19
喜越光华的
15
已累计飞行 742861 米
回复 春媚 :
从来没有使用全景公测固件且也没有设置为全景模式,今天上午尝试了刷最新固件,情况也还是没有解决。请问一下,如果寄过去检测维修是只寄机身呢还是包括机身、遥控、电池、浆叶全套寄过去呢,一般检测维修周期要多长时间?最近手头上要拍点东西,过段时间寄过去行不行?
2018-10-18
春媚
14
已累计飞行 2187 米
回复 喜越光华的 :
楼主您好,请问您是否有使用全景公测固件且设置为全景模式呢? 如若没有用全景固件,请您尝试使用调参软件,重刷一次最新固件试试。如若还是存在此异常,麻烦您将飞行器寄回,我们帮您检测一下。您可以登录官网登记自助寄修:
http://www.dji.com/cn/service/repair
登记成功后,请告知我案例号,我帮您进行跟进。
2018-10-18
喜越光华的
13
已累计飞行 742861 米
2018-10-18
喜越光华的
12
已累计飞行 742861 米
回复 春媚 :
刚才把APP卸载了,再重新安装的,做了一个录屏,请看一下,谢谢
2018-10-18
喜越光华的
11
已累计飞行 742861 米
回复 春媚 :
我目前用的是安卓手机,稍后我去录个屏,谢谢版主关注
2018-10-18
春媚
10
已累计飞行 2187 米
回复 喜越光华的 :
楼主您好,请问您使用的是安卓设备还是苹果设备呢?建议您尝试将APP卸载重新安装一下试试(卸载前,请保存好需要的素材,同步所有飞行记录,避免数据丢失)。如若还是存在此问题,请提供录屏,我们帮您进一步确认。
2018-10-16
喜越光华的
9
已累计飞行 742861 米
回复 春媚 :
谢谢关注回复,拍照的各个模式都试过了,也重置了相机参数,APP也是最新的,图片比例菜单点开是灰的,它自动默认16:9,选择不了其他的比例
2018-10-15
喜越光华的
8
已累计飞行 742861 米
回复 热那亚船长 :
关键是现在4:3也选择不了啊,它自动16:9
2018-10-15
喜越光华的
7
已累计飞行 742861 米
回复 骨子里的骄傲 :
我的以前都可以,最近才出现这情况的
2018-10-15
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 742861 米
喜越光华的
最新帖子
精灵4A不能设置照片比例
