御2最新固件最新app发现的两个问题
手机看帖 26 1400
第一,关闭遥控器给手机充电那个开关找不到了,不关遥控器耗电很快,3块电池遥控器就没电了.
第二,轨迹延时的时候选择好两个取景位置,然后飞到起始点的速度就是0.5米每秒,龟速,导致轨迹延时有效拍摄时间大打折扣,希望这个部分解决下,让设定完所有的取景位置后飞到起始点的速度正常点,
在航点飞行2.0里面希望能有单独的延时摄影模式,或者在轨迹延时里能有保存任务的设置
tuzi2016  DJI FPV认证用户 2018-10-13 2#
关闭遥控器给手机充电那个开关
有这个开关吗?
fans918b47d0  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-14 3#
这不是最大的问题,最大问题是暂时除了自由模式,所有模式的快门被限制在1/25s以上,慢快门居然被禁止了,这拍啥延时啊
momohong  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-10-14 4#
fans918b47d0Mavic 2 Pro10-14 00:45
是1/30秒,对啊,这样限制的话,晚上根本就没法用了,强烈要求大疆不限制快门
SinglePlayer  Mavic 2 Pro认证用户 2018-10-14 5#
看我的帖子,为啥我能使用光圈优先实现1秒或更久的曝光?非自由模式
cyfmp4  Mavic 2 Pro认证用户 2018-10-14 6#
tuzi2016Mavic 2 Zoom10-13 23:52
关闭遥控器给手机充电那个开关
有这个开关吗?
确实有
yesi  Air 2s认证用户 2018-10-14 7#
用逆时针拍延时
kknuiX  DJI OM 4认证用户 2018-10-14 8#
第二个问题,看来并非孤案。前不久我的帖子里也反应了这个问题。后续测试,出问题呈几率出现。
冬瑞  超级版主 2018-10-14 9#
您好,感谢您对我们的关注,目前环绕延时、定向延时和轨迹延时的快门速度是有最低1/30的限制的,因为采用了视觉测量技术,需要不断从相机拿到图像,快门过慢的话相机长时间断码流,会导致视觉测量失效,所以将最低快门速度限制在1/30。
冬瑞  超级版主 2018-10-14 10#
momohongMavic 2 Zoom10-14 07:29
您好,您可以参考一下冬瑞9楼的回复哦。
冬瑞  超级版主 2018-10-14 11#
楼主,您好,感谢您对我们的关注,您的问题回复如下:
1.可以在APP的遥控器设置中关闭哦。
2.您反馈的这一问题,我已转告相关工作人员。关于轨迹延时您可以参考我们用户手册介绍。
另外航点飞行目前暂不支持,您的建议冬瑞已反馈给相关工作人员哦。
冬瑞  超级版主 2018-10-14 12#
关闭遥控器给手机充电那个开关
有这个开关吗?
您好,目前IOS设备是有的,安卓不支持哦。
懒得跟你比懒  Mavic 2 Pro认证用户 2018-10-14 13#
安卓手机没有关闭充电的开关,IOS才有
Courage is like a muscle, we strengthen it with use.
tuzi2016  DJI FPV认证用户 2018-10-14 14#
冬瑞超级版主10-14 10:44
[图片]
谢谢~~
tuzi2016  DJI FPV认证用户 2018-10-14 15#
懒得跟你比懒10-14 20:05
安卓手机没有关闭充电的开关,IOS才有
难怪从没见过。谢谢
冷雨飘扬  Osmo Mobile 3认证用户 2018-10-15 16#
冬瑞超级版主10-14 10:29
1/30拍夜景没办法用了。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2018-10-15 17#
冬瑞超级版主10-14 10:44
[图片]
那我能在ios端关闭然后再上安卓端么
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2018-10-15 18#
冬瑞超级版主10-14 10:43
1.可以在APP的遥控器设置中关闭哦。
[图片]
[图片]
对了,御2给的充电器是否可以同时给遥控器和电池充电?以前精灵的话是不建议同时充电的,御2的充电器上没有见到相关字眼
冬瑞  超级版主 2018-10-16 19#
昊 饕餮Mavic 2 Zoom10-15 20:09
那我能在ios端关闭然后再上安卓端么
您好,在APP使用iOS设备设置关闭给手机充电换用安卓手机依然是充电的,因为安卓需要持续500mA的电流来维持USB连接。
冬瑞  超级版主 2018-10-16 20#
昊 饕餮Mavic 2 Zoom10-15 20:58
楼主,您好, Mavic2的充电器可以同时给智能飞行电池和遥控器充电哦。
fans918b47d0  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-16 21#
冬瑞超级版主10-14 10:29
你们得给个开关我们,要不要限制用户有自己的自由,否则我会以为你们就是为了限制御的功能而已。我拍过很多段,我自己可以抽取失败的帧补帧,拍得出来是最重要的,你们把所谓的成功率放在首位反而把最重要的适应拍摄环境放在次位,我觉得非常不可理喻。
fans918b47d0  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-16 22#
冬瑞超级版主10-14 10:29
航点飞行没有,轨迹延时被废,御2是完全无法拍摄夜间延时了。强烈建议把御的夜间各模式延时慢快门还回来,用与不用的自由度是在大家手上。
fans918b47d0  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-16 23#
SinglePlayerMavic 2 Pro10-14 07:42
延时就是要M,自动就算你锁定了曝光,也会有微量的分别。
冬瑞  超级版主 2018-10-17 24#
fans918b47d0Mavic 2 Pro10-16 23:31
您好,感谢您对我们的关注,延时摄影快门限制在1/30的的问题我们对快门阈值会持续优化,确保用户的飞行体验,请多多关注固件更新信息哦。
关于航点飞行后续会支持的哦。
Nuckls  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-17 25#
冬瑞超级版主10-17 16:27
关于航点飞行后续会支持的哦。
我就这样说吧,不管你什么阀值,最低快门起码要有2秒,不然延时完全无法达到理想效果,你起码反映一下,而不是一直帮你们完全不拍摄的程序说话。
Nuckls  DJI Mavic 3认证用户 2018-10-17 26#
冬瑞超级版主10-17 16:27
关于航点飞行后续会支持的哦。
而且我再说一次,拍摄体验是最重要的,请你们不要把飞行体验凌驾再拍摄体验之上,这是完完全全的本末倒置。
冬瑞  超级版主 2018-10-18 27#
NucklsMavic 2 Pro10-17 22:07
感谢您的关注,大家的反馈已转告相关工作人员,后续会进行优化哦,请大家后续关注固件更新信息哦。
已累计飞行796025米
收藏 点赞 评论
