大疆社区
大疆社区
红色跑车
大疆社区
已累计飞行 1850220 米
11 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 红色跑车 :楼主您好,给您带来的不便表示抱歉,导出数据后麻烦上传百度网盘,我帮您下载后再提交给工作人员查看哦。
2018-10-21
大疆社区
已累计飞行 1850220 米
回复 夏清 :好吧。但日志保存数量也太少了吧
2018-10-20
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 红色跑车 :楼主您好,据相关工作人员反馈,需要您导出该问题发生时的具体时间点的数据哦,否则无法进行分析。如果您后面有再飞过,可能数据被覆盖了,建议您重新飞下复现一下该情况,然后导出相关数据并提供该情况发生的具体时间哦,导出后烦请上传百度网盘,谢谢。
2018-10-20
大疆社区
已累计飞行 1850220 米
回复 夏清 :奇怪,找不到该时间点的日志,图1是djigo里面的飞行记录,,图2是调参软件界面,只有12条记录且刚好16:38之前的都没记录o
2018-10-19
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,据相关工作人员反馈,针对这一现象,建议您到官网下载最新调参软件并导出飞机log进行分析。 调参软件下载地址:https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads 使用调参软件一键导出数据的步骤如下,您可以参考一下哦: 1. 下载并安装Mavic 2 产品页面下的DJI Assistant 2 For Mavic。 2. 连接飞行器与电脑,打开DJI Assistant 2,打开飞行器。 3. 进入产品页面,选择左侧菜单的“日志导出”,然后勾选对应所需的时间点的数据,最后选择“保存至本地”。 4. 等进度条显示完成之后,表示数据已成功保存至本地。 5. 保存后的文件格式如下:
2018-10-19
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 prolqfx :您好,感谢您的反馈,已反馈给相关工作人员。
2018-10-18
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,针对这一疑问,我已反馈给相关工作人员查看,如有更新,我会第一时间在这回复您哦。
2018-10-18
大疆社区
已累计飞行 170301 米
御a没这个问题 哈哈哈
2018-10-17
大疆社区
已累计飞行 8993887 米
对。我也发现了,现在的跟随有问题,有时候动作很突兀,有时候光镜头跟着走飞机不动
2018-10-17
大疆社区
已累计飞行 1006742 米
有点小bug,等待下次更新吧
2018-10-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 1850220 米
大疆社区
红色跑车
第二阶段副驾驶
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
