请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
悟2掉头后自己变姿态
手机看帖 18 620
之前就遇过几次,都是在运动模式下,姿态过大,自己变了姿态。每次只要挂回P档,松手不打杆,任其自己悬停,很快就恢复正常。
这回好了,飞过几十次的地方,那地方,200高,不可能有东西能干扰到,P档,调个头而已,又是变姿态,还是和上次一样,指南针异常后,GPS直接就灰色,这要是刚好遇上双丢,估计就是放生了,没丢的话当然是持续飞行,我只能手动继续飞,最后挂回P档,松手不打杆,很快就恢复正常。
有飞友遇到过没???
飞行记录在这里。
链接:https://pan.baidu.com/s/1zpN3qxIuM6QPf9u4xUu0Ug
提取码:olbj
Jerry Luo  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2018-11-1 2#
这个很明显是当时磁场受扰,指南针模值异常,导致飞机被动切姿态了,关于指南针干扰,可以看看这个帖子:https://bbs.dji.com/thread-18457-1-1.html
民间实用型无人机技术咨询!纯属个人意见!
春媚  超级版主 2018-11-1 3#
楼主您好,请问是否有在其他飞行环境下复现此问题呢?如若也存在此问题,您可以导出此次的飞控数据,我帮您提供至工程师分析一下具体原因,导出飞控数据方法如下:
1、打开飞行器和电脑,把飞行器左侧开关拨到PC接口。用双A线(已标配)连接电脑和飞行器;
2、电脑上下载安装最新版本的Assistant 2软件,下载链接为 http://www.dji.com/cn/inspire-2/info#downloads
3、打开软件,点击飞行记录,找到此次飞行数据,点击保存至本地,烦请再上传至网盘,分享网盘链接。
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2018-11-1 4#
飞的真远
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 2018-11-1 5#
指南针收到干扰
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-2 6#
并不是干扰,根本不是,200高根本不会遇到干扰。那里一百多高,我都飞过几十次,下面就是个小村子。曾经隔着金属大桥不到100米远都没干扰。那下面能有比这干扰更强的东东??
骨子里的骄傲  Osmo Mobile 2认证用户 2018-11-2 7#
不一定200米的高空没有干扰,还是分析一下看看具体情况吧。
鹤舞影视工作室  Inspire 1 V2.0认证用户 2018-11-3 8#
这个是有可能的,一般情况下 某一个地方是就是磁场容易干扰
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-5 9#
鹤舞影视工作室Mavic Pro11-3 17:11
昨天,换了个地方,那地方是四十年代的老机场,起飞前离车10米远校准了指南针,状态显示干扰量不超20。同样的200高度,同样的掉头,继续自己变姿态,松手,没用,直到10多秒后才恢复正常,指南针显示干扰量近200。这下面能有那么大的干扰???可以做探测器了
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-8 10#
春媚超级版主11-1 21:00
[图片]
最近出现的2次,都是P档下,调个头就显示指南针干扰,自己变姿态,GPS信号灰色,其中有一次还是起飞前校准过指南针的,飞行记录已导出。请帮忙分析。
链接:https://pan.baidu.com/s/1kB7__vCS1UMgpcgsWRRh4g
提取码:x1tb
链接:https://pan.baidu.com/s/1hztyrdt0nldPP4dSpWdZ9w
提取码:efb7
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-8 11#
春媚超级版主11-1 21:00
[图片]
以上2个记录都是在不同地方飞的
春媚  超级版主 2018-11-9 12#
luojianInspire 211-8 09:00
提取码:x1tb
提取码:efb7
楼主您好,感谢您的回复,已经将数据提交至相关工程师进行分析,烦请耐心等下一下。
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-16 13#
春媚超级版主11-9 15:13
快一周了,请问下,还没分析出吗?
春媚  超级版主 2018-11-18 14#
luojianInspire 211-16 15:46
快一周了,请问下,还没分析出吗?
楼主您好,抱歉让您久等了,我再向相关工程师反馈一下,一有结果,我会第一时间在这里回复您。
冬瑞  超级版主 2018-11-21 15#
楼主,您好,已核实您的情况,这是旧版固件对GPS质量判断的问题,该问题在后续固件中已经修复。建议您升级到最新版固件。以下是悟2产品的发布记录哦。建议升级到最新固件后看看。
楼主  Inspire 2认证用户 2018-11-21 16#
冬瑞超级版主11-21 11:04
[图片]
谢谢,我已升级最新固件。过段时间再去试试。
冬瑞  超级版主 2018-11-22 17#
luojianInspire 211-21 11:13
感谢楼主的配合,后续如有疑问,可以联系我们反馈哦
PORSCHE  Phantom 3 Standard认证用户 3-13 18:41 18#
指南针干扰,3s遇到过!
楼主  Inspire 2认证用户 3-14 08:44 19#
PORSCHEPhantom 43-13 18:41
指南针干扰,3s遇到过!
根本不是,更新固件后解决,再没出过。从40到120的时速,100-300的高度,P档,S档,姿态档都试过,一次都没出现过。
没更新前,换好几个地方试过,40到120的时速,500高急掉头都会出,哪怕是刚校准完指南针,在山里、水面都如此,有那么大的干扰???
已累计飞行2255653米
收藏 点赞 评论
