御2PRO 升级固件后,夜晚拍照图传糊的想哭。
手机看帖 16 1338
啥时候能解决啊啊啊
春媚  超级版主 2018-11-13 3#
楼主您好,这一情况是因为相机的liveview输出帧率为30帧/秒,所以相机快门需要保持在1/30秒以下。当拍照时间长于1/30秒时,liveview的传感器接收的光线少于拍照时需要的光线,为提高辨识性和方便取景,mavic 2 的设计是提高liveview的亮度,让liveview尽量达到与拍照时相同的亮度,所以这时liveview的信噪比会比较差,表现为噪声比较强或画面比较糊。后续我们会继续优化,感谢您的反馈。
蓝墨水  Air 2s认证用户 2018-11-13 4#
春媚超级版主11-13 14:50
这说不通啊,快门速度只是针对主cmos拍摄的瞬间吧。liveview应该有单独的取景cmos连续工作吧?
还是说飞机上的取景是依靠主cmos连续工作的?
骨子里的骄傲  DJI Mavic 3认证用户 2018-11-13 5#
糊成啥样了,上图看看。
prolqfx   认证飞友 2018-11-13 6#
是的,糊得像没对焦一样。。。只能坐等更新了
懒得跟你比懒  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-13 7#
等后续优化吧
Courage is like a muscle, we strengthen it with use.
tianjiazhi  Air 2s认证用户 2018-11-13 8#
老司机多不急升级的
蓝墨水  Air 2s认证用户 2018-11-13 9#
tianjiazhiMavic Pro11-13 17:36
老司机多不急升级的
李菊福
蓝墨水  Air 2s认证用户 2018-11-13 10#
而且更加解释不通的是,这个问题和延时快门设置那个类似。
为什么上版固件没这问题,这版就有了?
这分明是个软件问题,为啥要说硬件限制?如果硬件所限,难道上一版时候不是一样的飞机?
飞吧CCC  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-13 11#
蓝墨水Mavic 2 Pro11-13 19:10
为什么上版固件没这问题,这版就有了?
上个版本也有,只不过大家没太在意,我是机器拿回来就连续飞了七八个架次的夜航,所以我一开始还以为PRO的成像质量就是如此,飞机落下来导出原片看了确实对焦了,才考虑是单独图传质量问题,所以固件升级后我确认的第一件事就是夜晚图传质量,结果依然如故。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-13 12#
飞吧CCCMavic 2 Pro11-13 20:33
但是总感觉很影响曝光判断
tianjiazhi  Air 2s认证用户 2018-11-13 13#
这次大彊放开,不喜欢新固件可降级的
大信  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-14 14#
tianjiazhiMavic Pro11-13 23:44
这次大彊放开,不喜欢新固件可降级的
能降级?不会吧?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-14 15#
大信Mavic 2 Pro11-14 10:13
能降级?不会吧?
可以 用参调刷
wshengxie  Air 2s认证用户 2018-11-14 16#
蓝墨水Mavic 2 Pro11-13 15:08
liveview的画面当然是不可能有单独的取景传感器的,都是靠主cmos~我好像还没听过过有哪个相机的liveview是专门设置独立的传感器来工作,就算不计较成本高的问题,光学结构也复杂,旁轴取景会与主传感器的光路不一致,取景和成像范围有差异,除非采用反光镜/半透镜结构....
飞吧CCC  Mavic 2 Pro认证用户 2018-11-15 17#
吴小北Mavic 2 Pro11-13 20:40
但是总感觉很影响曝光判断
姑且只能相信大疆的对焦框了!
EWing小飞侠  DJI RSC 2认证用户 2018-11-15 18#
春媚超级版主11-13 14:50
哦原来是这样,我就奇怪为什么晚上取景屏幕总是看到色块,不过确实拍出来视频又是很清晰的。
收藏 点赞 评论
