大疆发布了御2pro,便携折叠的机身,图像传感器也达到精灵4pro的一英寸,真的非常方便。
但是可能在很多用户心中精灵4pro依然是最爱,或许是在抗风性和稳定性、飞行体验感方面还是有那么一点优势。
在此提几条关于精灵4pro(相机设定和app界面)的建议,希望大疆可以考虑采纳升级固件优化:
1、拍照和录像参数(模式、光圈、快门、感光度等)参照御2或air分开设定,切换互不干扰。因为太多时候我们需要在拍照和录像间来回切换,很多时候在模式、ISO、光圈、快门设定需求不同,每次切换都要重新调参对效率有一定影响。特别拍夜景,由于光线问题录像需提高iso,但是拍照可设定长曝光低ISO。
2、d-log色彩模式取消锁定ISO。500的ISO很多时候会带来很多燥点增加后期压力。当然相信大疆这样设定是有考虑的,但还是建议改回不做锁定。
3、大疆的全景模式效率很高,建议全景模式增加一个设定按钮,切换角度时是否先增加稳定(1秒或2秒)之类。因为在拍夜景设定低快门的时候经常有拍糊的照片,特别是球星全景,长曝光几乎很难拍成功;另外我想这样在使用自动挡拍的时如可增加稳定时间也会给相机测光预留了时间,这样在光比较大时或许很多角度都能达到合适的曝光照片,后期软件合成一般也都带自动平滑曝光处理。或者再增加一个AEB曝光拍摄的按钮就更好了,避免在光比很大的时候过曝和欠爆严重,提高拍摄质量。当然这个要是有改进的必要也可应用在御2上。
4、app界面增加显示云台俯仰角度,参考御2,方便辅助拍摄。
5、御2的bug:(1)拍照格式设定raw的情况下使用全景功能后切换至录像使用,换电池重启后(或者是再切换至拍照模式,这个我记不清是重启还是再切回的情况下)拍照格式设定变为jpg。(2)无法像精灵4pro一样拍摄俯视的广角全景,希望改进。
几个建议,有可能的话还是希望考虑,特别第1条。
