nzhangqiang1005
已累计飞行 384412 米
今天下午飞的时候,返程的高度500米,发现姿态球的“水”都快满了,当时地面阵风挺大的,我打杆下降,距离我也就1000米的样子,我很担心高空风,到300米左右水还是那么多,我拼命打杆,降到250米左右水位下降到半球位置,如果水满了,会炸鸡吗?
发布于
2018-11-25
浏览
915
相关分类
18 条评论
最新
最早
石榴姐
21
已累计飞行 3389 米
回复 nzhangqiang1005 :
您好,16楼说的很详细了哦,您请仔细阅读一下。
2018-11-28
nzhangqiang1005
19
已累计飞行 384412 米
回复 石榴姐 :
可以这样理解吗?如果是阵风的话,飞机能维持平衡,就不报警,就算露桨,因为地面上起飞,在5米高左右,阵风将右边的桨叶吹进镜头,飞机是偏向左边的,就一下,就平衡了。
2018-11-27
nzhangqiang1005
18
已累计飞行 384412 米
回复 石榴姐 :
哦,这样,明白了。
2018-11-27
石榴姐
17
已累计飞行 3389 米
您好,飞控会估计出一个风速,然后设置阈值,如果估计的风速持续超过阈值一段时间,就会进行相应的提示。
2018-11-27
石榴姐
15
已累计飞行 3389 米
您好,“水满”只能说是动力饱和,超出动力维持稳定的最大承受度,不一定会翻,但是有翻的危险。 浅灰色和蓝色的比例表示飞行器的前后倾斜角度。
2018-11-27
nzhangqiang1005
14
已累计飞行 384412 米
昨天地面风也大,我在地上放的停机坪都吹走了,但是看视频,云台很稳定,没有露桨,几乎没有晃动,而起飞的时候,在5米高左右悬停时,阵风吹的飞机都向左转向了,露桨了。真的很奇怪,关键是没有报警?但是上星期飞行的时候高空风大,就报警了,提示尽快降落(但是没看姿态球状态),放了一个礼拜,报警失灵了?不可能吧。而且我这周重刷固件后,下降出现的云台晃动也没有了,很稳定。只是御air没有精确降落,自动返航一般都在1米左右的误差,有时候能落到停机坪上,一半一半吧。这次忘了,以后必须录屏了。
2018-11-26
nzhangqiang1005
13
已累计飞行 384412 米
回复 EWing小飞侠 :
是有问题,侥幸啊。
2018-11-26
nzhangqiang1005
12
已累计飞行 384412 米
回复 白百佰 :
自动返航,8米每秒
2018-11-26
nzhangqiang1005
11
已累计飞行 384412 米
回复 石榴姐 :
那就是说如果水满了的话,飞机有可能成直立状态,就翻了?因为在离我有400多米高的时候,几乎满了,可是并没有风力报警,所以我担心,就拼命打杆下降,到了200多米就正常了,但是期间有一段时间是水位下降到水平线下方很多,这是不是也不正常,向相反方向倾斜?
2018-11-26
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
楼主您好,姿态球蓝色部分代表飞机姿态,默认应该是水平的,这个跟是否“炸鸡”没有必然关系。 (1)浅灰色和蓝色的比例表示飞行器的前后倾斜角度。 (2)浅灰色和蓝色分界线的倾斜程度表示飞行器的左右倾斜角度
2018-11-26
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 384412 米
nzhangqiang1005
最新帖子
时光的河
时光的河
冬日恋歌
