请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
mavic 2 pro 又出现超声波模块数据异常,下降速度0.2m/s
手机看帖 13 911
时间早上7点40左右左右,飞机升高到300米左右,拍了几张照片后开始下降, 满杆下降, 降到50米左右的时候, 下降速度慢慢将为0.2m/s,后来几乎一直保持这个速度, 电量30%多。 关闭避障,降落保护,仍是这个速度, 只能等, 中间提示“超声波模块数据异常”,大约10米左右的时候, 下降速度又正常了。 落地后无法起飞,超声波模块异常。 重启飞机后正常。
上个帖子:https://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=204214
1,飞行器下方是否有贴东西,下视TOF镜片是否有起雾或损坏?
没有贴任何东西, 也没有起雾或损坏,机器才飞了不到5次;
2,飞行环境是怎样的呢?哪里起飞哪里降落的?(比如楼底起飞,飞到楼上)
第一次是地面起飞, 今天是楼顶天台起飞, 起飞后前进飞到路面上。
固件及app版本看截图
这次的操作录屏
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... a2e03686131aeed5034
下午4点左右, 又重新测试了一下, 提升至300多米, 下降到100多米时候, 下降速度降至0.5m/s左右, app上提示“下方传感器异常, 飞行器低空定高不稳。。。”
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
请问:
1、mavic 2 pro没有超声波模块, 为何提示超声波模块异常?如果是固件bug提示错误, 那是不是有传感器故障引起的这个提示, 上次的数据分析也没告诉我结果。
2、这已经是第二次出现这个问题, 第一次说让我重新刷固件, 我刷了飞机、遥控器的最新固件, 手机app是ios版最新, 这个和固件有关系吗? 为什么刷了仍有这个问题?
3、上次的数据分析结论只是让我刷固件,数据分析的结果是什么?
4、如果按这个速度下降过程中, 飞机没电强制降落, 坠毁或砸到人或东西, 是dji责任还是操作责任?
截图如下:
30多米时, 满杆下降, 速度仍是0.2m/s
飞机重启后正常
各固件版本
春媚  超级版主 2018-12-2 2#
楼主您好,非常抱歉让您久等了,您反馈的这一情况,石榴姐已经转达至相关工程师,一有回复,我们会第一时间回复您,春媚也有再帮您进行反馈,烦请您再耐心等待一下。
春媚  超级版主 2018-12-3 3#
楼主您好,经与相关工作人员反馈核实,这一情况需要麻烦您将飞行器寄回检测一下,烦请您登录官网登记自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair 登记成功后,烦请您告知我案例号,我帮您进行跟进。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-12-3 4#
春媚超级版主12-3 10:30
新机器就要寄回去检测。。。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-12-3 5#
春媚超级版主12-3 10:30
case id: CAS-2515410-Q7T5V3
我是新手ON.1  Phantom 3 Standard认证用户 2018-12-3 6#
还是寄回去检测吧!不然解决不了问题。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-12-3 7#
我是新手ON.1Phantom 4 Pro12-3 11:02
还是寄回去检测吧!不然解决不了问题。
已经提交了。。
我是新手ON.1  Phantom 3 Standard认证用户 2018-12-3 8#
HaicMavic 2 Pro12-3 11:19
已经提交了。。
我的4p已经返厂维修3次了,因为丢星更换了GPS模块,因为偏航更换了主控组件。第三次还没有检测呢,还是偏航。从来都没有磕碰过,降落全是手接的。还是出现问题
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2018-12-3 9#
我是新手ON.1Phantom 4 Pro12-3 14:47
闹心, 早知道不进这个坑了。
春媚  超级版主 2018-12-3 10#
HaicMavic 2 Pro12-3 10:58
楼主您好,感谢您的回复,已经将您反馈的此情况备注至您的案例中,如若后续有任何疑问,烦请您随时回复我哦。
偏航可能是镜头歪
我是新手ON.1  Phantom 3 Standard认证用户 2018-12-4 12#
飞行的丁丁猫Spark12-3 19:27
偏航可能是镜头歪
刚才发信息了,给换了主机。
春媚  超级版主 2018-12-5 13#
我是新手ON.1Phantom 4 Pro12-4 16:40
刚才发信息了,给换了主机。
您好,如若后续有任何疑问,欢迎您随时与我们联系。
Crystal襄阳  Mavic 2 Pro认证用户 1-3 10:42 14#
御2用的不是超声波,御2 用的是红外
已累计飞行14580米
