请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
小悟升级固件1.3以后目前碰到的奇怪之处
手机看帖 31 2436
昨天在看了小悟的固件更新以后,看到不是一点点的区别,从大疆给出的说法,较上一固件相比,改进还是很大的。虽然看到论坛有很多出现升级失败的情况,我还是打算更新小悟固件。
准备好电源和固件bin文件,插卡上电升级,每一步都严格根据大疆的说明PDF进行,升级很顺利,飞机、三块电池,两个遥控器全部升级完成,总时间没有超过40分钟。查看系统输出的txt文本文档,所有均显示为Result: Success。
1、完成升级,删除了卡里的bin文件,上电,出现了网友所指出的电机怪声,就是那个有点类似于金属撞击的声音。
2、关机,打开遥控器和dji go,再次给小悟上电,自检模块显示最新固件无需升级,但电机怪声依旧存在。
3、因为各种原因没有进行飞行测试,但在进入运输模式的时候,出现了之前从未出现的问题,就是起落架电机出现了卡顿。起先还以为是桌面摩擦力导致的,但是一想不对,桌面已经算是很光滑的了,于是放在实木地板上有试了几次,退出运输模式电机运转正常,进入运输模式电机就会出现卡顿,虽然最终还是进入了运输模式,但感觉很是勉强,不知道这是什么情况,会不会后面再飞行过程中导致起落架故障,从而导致飞机降落损坏。不知道有没有网友和我碰到一样的问题。或者这就是起落架电机轴要上油的节奏……
longhezeng   2015-8-7 2#
LZ说的那怪声 不知道指哪? 没更新之前 开机就有哒哒哒的声音 不过不是电机 是机身上的 估计是 视觉定位的那个声音
更新后进入运输模式确实感觉有卡顿 退出 没问题很流畅 进入老感觉升降系统要挂的节奏
夏秋姐呢 给解释下啊~
夏清  超级版主 2015-8-7 3#
楼主您能把相关情况拍成一个小视屏发上来么?以便我们进行判断
绿薄荷。   2015-8-7 4#
观望中。。。。
lkq999   2015-8-7 5#
开机有电机的 撞击声 升级以后
panzerelite  Inspire 1 Pro认证用户 2015-8-7 6#
楼主这是什么情况啊?
我的设备:Inspire1 X5升级版 双控
airymok  Inspire 1 Pro认证用户 2015-8-7 7#
之前没注意听,确实是会有这么一下声音。但是压根不觉得是问题咯,飞得很爽
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-8 8#
longhezeng 发表于 2015-8-7 15:17
LZ说的那怪声 不知道指哪? 没更新之前 开机就有哒哒哒的声音 不过不是电机 是机身上的 估计是 视觉定位的 ...
果然这个问题不是个例啊,之前进入和退出运输模式都很顺畅,更新以后,退出很顺畅,进入就会卡顿,总感觉会卡死一样。至于那个怪声,坛子里面已经有很多模有发现这个问题了,视觉定位系统是有规律的“哒哒哒哒”的脉冲,和点击的敲击声是不一样的哦,点击敲击声只响一下的。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-8 9#
airymok 发表于 2015-8-7 23:25
之前没注意听,确实是会有这么一下声音。但是压根不觉得是问题咯,飞得很爽 ...
那有没有发现进入运输模式的时候会有卡顿?
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-8 10#
好的,我今天发上来,您帮忙看下哦
夏清  超级版主 2015-8-8 11#
kingdomlijing 发表于 2015-8-8 09:50
好的,我今天发上来,您帮忙看下哦
好的
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-8 12#
直接以附件形式发吗?还是要上传到优酷?
夏清  超级版主 2015-8-8 13#
kingdomlijing 发表于 2015-8-8 11:11
直接以附件形式发吗?还是要上传到优酷?
传到优酷吧,再把链接发过来
airymok  Inspire 1 Pro认证用户 2015-8-8 14#
应该是加入电机堵转保护,上电自检的电机声音吧~求管理员回答
夏清  超级版主 2015-8-8 15#
楼上正解,声音是正常的,是由于电调程序做了一些优化加入的声音,楼主的脚架问题还需要根据视频进行判断
Voyage  Inspire 1认证用户 2015-8-8 16#
同样有进入运输模式不顺畅的问题 感觉舵机一顿一顿的。。升级新固件以后
longhezeng   2015-8-9 17#
就是进入运输模式时 感觉电压不出一样 收起脚架很勉强
10304649  Inspire 1认证用户 2015-8-9 18#
退出没问题,进入运输模式就卡卡的,我还跟丝杆抹了wd40。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-9 19#
涂抹以后恢复正常了吗?
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-9 20#
视频已上传,视频里面已经注释异常问题,进入运输模式就有电机电压不稳定的感觉,没有退出运输模式时的顺畅。
kingdomlijing 发表于 2015-8-9 11:54
视频已上传,视频里面已经注释异常问题,进入运输模式就有电机电压不稳定的感觉,没有退出运输模式时的顺 ...
留言观望,我把公司的机器升级了,并没有出现这样的情况,看怎么解决,自己的机器还没升级
See where our feelings take us
longhezeng   2015-8-9 22#
一摸一样的问题==进入时卡顿 声音都一样
10304649  Inspire 1认证用户 2015-8-9 23#
kingdomlijing 发表于 2015-8-9 10:27
涂抹以后恢复正常了吗?
没有变化
夏清  超级版主 2015-8-10 24#
听声音确实有所不同,您能留下您的联系方式么?能否麻烦您进行一次固件降级,排查是否是固件导致的,或您可与我们联系,寄回飞机,我们会为您进行检测。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 25#
夏清 发表于 2015-8-10 15:12
听声音确实有所不同,您能留下您的联系方式么?能否麻烦您进行一次固件降级,排查是否是固件导致的,或您 ...
固件降级会不会影响飞行?
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 26#
kingdomlijing 发表于 2015-8-13 11:04
固件降级会不会影响飞行?
飞机应该寄不回来,近期会有拍摄任务,不知道会不会影响
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 27#
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 28#
另外降级要怎么搞?有没有教程
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 29#
我的联系方式:qq 494044176
夏清  超级版主 2015-8-13 30#
kingdomlijing 发表于 2015-8-13 11:17
我的联系方式:qq 494044176
好的,我们会与您联系。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-13 31#
夏清 发表于 2015-8-13 11:36
好的,我们会与您联系。
刚才技术人员和我联系了,说降级试试,然后我又降回了之前的版本,结果就都正常了,电机恢复原来的情况,进入和退出都很顺畅了。但是新固件我就用不了了……:'(,那个去摩尔纹的新功能还是很有用的……
上个降级后的起落架视频
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-9-12 32#
好的,我们会与您联系。
现在升级到1.4了,脚架问题依然存在哦
已累计飞行17207米
收藏 点赞 评论
