yangyong2510
已累计飞行 139055 米
电池电量足够,近期多次异常显示, 1、电池图标变成红色,文字弹窗显示电量只够飞回返航点。随后降低飞行高度电池显示变成白色恢复正常。如图箭头所示。 2、电池图标变红色,文字弹窗显示当前电量只够降落。随后降低飞行高度电池显示变成白色恢复正常。无图。 设置的是30%提示低电量,20%强制返航。因此不存在我设置的电量问题。 我这边垂直高度变化可能会有极大的温差,是否影响电池性能? 也可能会有极大的气流,飞机为了保持稳定,瞬间功耗加大,依照那个瞬间功耗计算电池剩余电量导致?
发布于
2018-12-13
浏览
2.4k
相关分类
1 条评论
最新
最早
yangyong2510
已累计飞行 139055 米
我在云南山区,当地实际会经常出现各种肉眼不可见的气流,飞机若是刚好在气流中间,就会功率加大来保持平衡,远远超出平常用电量,依照那个瞬间用电,计算出剩余电量就只能返航或者垂直降落。 还可能飞机在的位置刚好是某个气流温度极低,导致电池瞬间性能下降,依照下降后的性能计算出仅够返航或者原地降落。 近期在300米以上高度飞行多次出现,降低高度之后电池显示就恢复正常了,以上我是推测分析,并无实际测量的温度气流等参数,从专业角度而言,不知是否存在以上可能性。
2018-12-13
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 139055 米
yangyong2510
最新帖子
右下角图标什么意思?
电池异常提示
1月25,春暖花开
