请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
djiuser_cArRKkq   2019-1-15 241#
下雨天可以使用么?
楼主  超级版主 2019-1-15 242#
djiuser_cArRKkq1-15 15:25
下雨天可以使用么?
您好,灵眸 Osmo Pocket 不具备防水功能,建议使用防水壳( 后续推出,请留意官网 )在有水环境下使用。
djiuser_QdH4ijC  Osmo Pocket认证用户 2019-1-15 243#
楼主,问一下 安卓版的mobile SDK支持 对osmo pocket进行匹配开发吗
静泽多摩熊  Mavic Mini认证用户 2019-1-16 244#
夜景拍摄视频怎样能够清晰?这是视频截图
djiuser_k0xbMsD  Osmo Mobile 2认证用户 2019-1-17 245#
热心用户易经理Mavic Air2018-12-19 11:23
可以的,单机就能用,还挺方便的
但是不能勾选对焦物了。以前osmo m2都可以
楼主  超级版主 2019-1-17 246#
djiuser_QdH4ijC灵眸 Osmo 口袋云台相机1-15 23:02
您好,目前暂不支持呢。
楼主  超级版主 2019-1-17 247#
静泽多摩熊灵眸 Osmo 口袋云台相机1-16 14:14
夜景拍摄视频怎样能够清晰?这是视频截图[图片][图片]
您好,这一情况建议您可以选择“超高”画质试试哦。
超高优点:所有场景下,超高画质的精细度更高,噪点较小,在夜景环境下尤为明显
注意:超高画质模式下,相机会比平时发热较严重,功耗变大,续航时间会变短
App操作:1080P24/25/30和4K24/25模式下,可以开启超高画质。
单机操作:1080P25/30,可以开启超高画质。
penteito  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-1-17 248#
反馈一个问题:
哈喽,pocket单独把存储卡拿出来进行文件删除操作之后,放回机身内,无法正确识别存储的卡的实际大小,比如取出来的时候剩余20G,删除完剩余30G,放回机身内依旧显示20G
penteito  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-1-17 249#
春媚超级版主2018-12-21 20:54
您好,感谢您对 Osmo Pocket 系列配件的青睐,请您登录大疆官网商城,在购买页面留下您的邮箱或手机号,当产品有现货时,我们会在第一时间通知您。
反馈一个问题:
djiuser_jvtmg6b   2019-1-18 250#
自拍怎么镜像呀
楼主  超级版主 2019-1-18 251#
djiuser_jvtmg6b1-18 09:35
自拍怎么镜像呀
您好,为了方便构图,在 LiveView 的时候是镜像的,但是拍摄后的成片是正常的方向哦。
楼主  超级版主 2019-1-18 252#
penteitoSpark1-17 22:25
反馈一个问题:
您好,请问您使用的是什么型号的Micro SD卡呢?是否是关机的情况下镜像插拔的呢?重启OSMO Pocket之后还在存在此现象吗?
大伟·行云流水  Mavic 2 Pro认证用户 2019-1-21 253#
pocket的加长杆什么时候就出来了呢
CharlesHung  Goggles认证用户 2019-1-21 254#
OSMO Pocket 記憶卡內檔案流水編號如何歸零??
江北嘴西兰花  Osmo Pocket认证用户 2019-1-22 255#
天,很想问一下,转外接音频麦克风的接口,什么时候出?现在完全用不了外接麦
欢乐光影  Osmo认证用户 2019-1-24 256#
能否增加云台完全锁定一个方向的模式?目前口袋相机的锁定只是针对俯仰轴,航向轴还在跟随模式。全锁定对完成类似滑轨直线运动的长镜头有很大帮助
djiuser_d0vST81  Osmo Pocket认证用户 2019-1-25 257#
问问四美防水壳和自拍杆配件什么时候能上架销售呢?
djiuser_sLHmHsb   2019-1-25 258#
你好,为什么我最近升级了手机的APP后,机子连接手机无法预览,更无法下载已经拍好的一些影片到手机上面。
djiuser_p7HWh36  Osmo Pocket认证用户 2019-1-28 259#
都快过年了,固件升级没有,自拍杆没有,充电收纳盒没有......真是买了个锤子
djiuser_wUzFAiN  Mavic Air认证用户 2019-1-30 260#
你好,我用osmo口袋拍摄的慢动作,导出内存卡原片,视频清晰度不高有噪点是正常的嘛?谢谢!
zhida_chen  Osmo Mobile 2认证用户 2019-1-31 261#
我的 Pocket 开机会还原设置是什么原因?开机出现两次 Dji 的 Logo 就变成英文。所有的设置都被还原了!
fanscc4f5b40  Mavic Pro认证用户 2019-2-1 262#
顺丰电商特惠这玩意不是坑爹么?早知道就找第三方买了,出库的地方离收货的地方就2路口,一天了就死在出库了
djiuser_UMhYMQm  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-2 263#
建议增加延时摄影一秒拍一张的设定,目前三秒一张有时候速度太快了,如果可能增加4K的延时摄影选项,这个估计难度大点。能否可以自己调整云台转速,延时摄影的时候用处很大。其他都很好,谢谢。
还有一点,最好能提高一些慢动作的帧数,这个估计硬件不支持,就是建议一下
谢谢
天涯-Leo  Mavic Pro认证用户 2019-2-2 264#
咨询个问题,视频导入手机是通过转接头po,po连接电脑上通过屁股上的充电口,
那么我用一个转换线让手机和po屁股的充电口连接,是否可以正常启动app程序并控制po拍摄于导出视频?
我是自己想还装个伸缩杆
djiuser_ql7aVo9  Osmo Pocket认证用户 2019-2-3 265#
太不给力了,刚买的灵眸口袋用接头就连接不了手机,不稳定。经常连不上的。为什么,我也更新了固件。ps,机器关机后镜头不回位,甩头。问大疆
djiuser_aQFgfKq   2019-2-5 266#
口袋灵眸的续航能力太差了!
小板驴   2019-2-6 267#
我的手机是OPPO手机,怎么激活呢。
用电脑可以激活吗。
放飞机的啊浩  Inspire 2认证用户 2019-2-6 268#
我有两个问题,一个是普遍的对焦对不上的问题,测试了一下,对40cm左右远的静物拍摄中,切换静远景,如果是fpv会变换对焦,但是略慢,如果是坐台锁定,直接对不上近景,需要手动点击屏幕(都是用的AFC对焦模式),这怎么破…问题二则是偶尔开机会小顿一下,然后发现我的界面变成了英文,设置的拍摄模式和参数全部重置了,跟恢复出厂了似的,这是怎么回事?
hy1030  Mavic Pro认证用户 2019-2-7 269#
今天悲剧了。在更新固件的时候不小心和手机断开连接了。之后无论在怎么插着手机都没有反应了。求教该怎么办。已经换过手机(ios)试了也没有反应
小下下  Mavic Pro认证用户 2019-2-7 270#
请教版主,为何我的op经常自动变成英文界面??
djiuser_5F6Fo5P  Osmo Pocket认证用户 2019-2-9 271#
春媚超级版主1-4 17:27
您好,如若方便,可将视频上传至网盘,提供给我链接,我下载帮您看看哦。
您好,我SD卡里有个文件,里面全是 [00072059]
========== 2018.12.24 21:30:46 =====================
[00072073]Packet: OT110_FW_V99.99.99.99.bin [00072078]
[00072743]Upgrading ...
[00043482]Result: Success.
[00104058]
========== 2019.01.09 14:39:16 =====================
[00104072]Packet: OT110_FW_V99.99.99.99.bin [00104076]
[00104892]Upgrading ...
[00046720]Result: Success.
[00378059]
========== 2019.01.31 07:44:04 =====================
[00378070]Packet: OT110_FW_V99.99.99.99.bin [00378074]
[00378871]Upgrading ...
[00049057]Result: Success.
这些都是什么意思
还有就是我插着手机开机的话,会播三次开机画面,而且进去之后机器就被重置了,连界面都成英文的了,然后就得从新设置一下,我想问一下这是怎么了
放飞机的啊浩  Inspire 2认证用户 2019-2-10 272#
请问升级了 cinelike后 设置4k 60 但开机后有时候会回到 1080 30 而且是英语 这种概率有三成 不知道怎么解决
djiuser_jp2TsqK  Osmo Pocket认证用户 2019-2-10 273#
为什么osmo pocket升级最新固件后,慢动作模式下画面被大幅裁切?可以恢复旧版本固件吗?
楼主  超级版主 2019-2-11 274#
CharlesHungMavic 2 Enterprise1-21 12:19
您好,目前无法执行此操作。
楼主  超级版主 2019-2-11 275#
djiuser_sLHmHsb1-25 12:30
您好,请问您的问题解决了吗?使用的是哪款手机呢?
楼主  超级版主 2019-2-11 276#
djiuser_wUzFAiNMavic Air1-30 08:40
您好,您可以查看一下当时拍摄的曝光参数哦,如若还是存在疑问,可以提供一下原视频上传至网盘,提供给我链接,我下载帮您看看。
楼主  超级版主 2019-2-11 277#
zhida_chen1-31 16:18
您好,您反馈的此情况目前已经反馈至相关工程师知悉,我们会尽快定位原因,如若方便,也麻烦您导出一下SD卡中的LOG文件,我们帮您进一步分析一下哦。
麻烦您将Osmo Pocket连接到电脑,将整个log文件打包上传至网盘,将链接分享给我们,相关工程师会进行分析。
楼主  超级版主 2019-2-11 278#
djiuser_UMhYMQmPhantom 3 SE2-2 15:47
谢谢
您好,感谢您的建议,目前此建议已经有反馈至相关工程师知悉。
楼主  超级版主 2019-2-11 279#
djiuser_ql7aVo9灵眸 Osmo 口袋云台相机2-3 22:09
您好,请问您使用的是哪款手机呢?建议您可以尝试排查一下试试,确认是转接头的问题还是产品接口问题哦。关于“甩头”的问题,麻烦您提供一小段反馈此问题的视频,我们帮您进一步确认一下。
楼主  超级版主 2019-2-11 280#
djiuser_aQFgfKq2-5 22:10
口袋灵眸的续航能力太差了!
您好,Osmo Pocket 可以边充电边使用,但是建议在机器充满电后再使用。
已累计飞行2187米
