请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
非常规著名摄影师  Mavic Pro认证用户 2019-3-3 321#
djiuser_JuLCfis灵眸 Osmo 口袋云台相机2018-12-19 22:19
我用Osmo Pocket拍了5分钟的视频成片只有2秒?
这个很正常,如果按每秒30帧算,隔5秒拍摄一张,拍摄5分钟得到60帧,也就是可以合成2秒的延时视频
非常规著名摄影师  Mavic Pro认证用户 2019-3-3 322#
自己拿着边走边拍呗,还有一个是固定在一个地方,拍摄前有个路径设定,拍摄时镜头就跟着预设缓慢转动。建议看看使用说明或相关的教程视频
djiuser_HOtHgjK   2019-3-4 323#
蓝牙连接距离是多少
djiuser_HOtHgjK   2019-3-4 324#
Wifi联接距离多少
djiuser_HOtHgjK   2019-3-4 325#
模块联接手机控制相机距离多远
Xiemingfei  Inspire 1 Pro认证用户 2019-3-5 326#
DJI mimo与DJI go4视频剪完,现在输出的都是720P,分辨率太低,能不增加一个1080P输出的选项?
楼主  超级版主 2019-3-5 327#
XiemingfeiPhantom 4 Advanced3-5 11:40
您好,目前App拍摄:所有视频的缓存都是1080P、30帧;
合成视频:目前版本的编辑器, 输入480P、720P、1080P,包括输入本地视频,输出都是一个 720P 的视频。后续的版本会支持输出1080P视频,敬请期待!
楼主  超级版主 2019-3-5 328#
djiuser_HOtHgjK3-4 08:44
模块联接手机控制相机距离多远
您好,灵眸 Osmo Pocket 无线模块无线连接在无干扰环境下,2.4G 拉锯大约50米,5.8G 拉锯大约60米。
Xiemingfei  Inspire 1 Pro认证用户 2019-3-6 329#
春媚超级版主3-5 14:39
昨晚发现DJI Go4视频编辑器输出的已经是1080P,在电脑上看基本可以接受了。另外精灵4系列产品已经断货好几个月了,精灵5和悟3到底什么时候发布啊?
不能让深圳道通搞得我们没有精灵了。
djiuser_zD7vFTC   2019-3-8 330#
配件配件配件其他配件什么时候出啊…
游骑兵2018   2019-3-9 331#
屏碎了,怎么办
楼主  超级版主 2019-3-9 332#
游骑兵20183-9 13:41
屏碎了,怎么办
您好,非常遗憾听到这一消息,这一情况建议您将产品寄回检测维修,您可以登录官网登记自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair
冰水混合  Osmo Pocket认证用户 2019-3-9 333#
像模板中的旋转镜头,如何自己控制镜头拍出来呢
djiuser_IvC9OxU   2019-3-11 334#
水下拍摄的防水壳什么时候可以买到?
楼主  超级版主 2019-3-11 335#
冰水混合灵眸 Osmo 口袋云台相机3-9 22:49
您好,建议您可以先将OSMO Pocket进入手电筒模式,再将云台模式更改为:FPV模式,上滑Mimo APP屏幕虚拟摇杆或连接至镜头水平(云台控制波轮也可执行此操作),再左右滑动虚拟摇杆试试看。
楼主  超级版主 2019-3-11 336#
djiuser_IvC9OxU3-11 13:52
水下拍摄的防水壳什么时候可以买到?
您好,感谢您的关注,目前暂未上线,烦请您留意官网商城最新动态~谢谢。
djiuser_MPTDXhz   2019-3-12 337#
登陆密码丢失如何找回
djiuser_ZMrfw9L   2019-3-12 338#
自动校准失败,不能自动校准,然后拍出来的照片和视频都是倒着的
楼主  超级版主 2019-3-12 339#
djiuser_MPTDXhz3-12 09:00
登陆密码丢失如何找回
您好,请问您是DJI MIMO APP的账户密码丢失了吗?
楼主  超级版主 2019-3-12 340#
djiuser_ZMrfw9L3-12 13:35
自动校准失败,不能自动校准,然后拍出来的照片和视频都是倒着的[图片][图片]
您好,请问这一情况是否有摔过呢?如若是,建议您寄回检测一下;如若没有,请按照一下步骤排查:
1. 确保是在水平面上竖直放置云台以进行校准操作,校准过程中不要触碰云台;
2. 将固件版本升级到最新试试;
3. 重启后多次校准;
如多次校准均失败,建议您寄回检测,您可以登录官网登记自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair
畅游神州  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-3-13 341#
你好,请问口袋灵眸如何安装在三角架上,使用手机遥控拍摄?谢谢!
DJI User4177  Osmo Mobile 2认证用户 2019-3-13 342#
请教AFC/AFS对焦分别是什么意思?
楼主  超级版主 2019-3-13 343#
畅游神州Phantom 43-13 10:03
您好,目前推荐您可以搭配无线模块,实现这个操作,此配件可以在这里了解一下:https://store.dji.com/cn/product ... ?from=menu_products
楼主  超级版主 2019-3-13 344#
DJI User4177灵眸 Osmo 口袋云台相机3-13 15:10
请教AFC/AFS对焦分别是什么意思?
您好,AFS:Auto Focus Single—是单次自动对焦;AFC:Auto Focus Continuous—是连续自动对焦。
DJI User4177  Osmo Mobile 2认证用户 2019-3-13 345#
春媚超级版主3-13 16:18
哦,两种模式都是分别针对什么情况使用的?
DJI User4177  Osmo Mobile 2认证用户 2019-3-13 346#
dysranPhantom 4 Pro V2.02018-12-19 20:26
请问,移动延时是不是只能最大只能拍摄到1080P的大小,且无法设置?
可以移动延迟摄影了?我怎么没发现这个功能!
爸爸的爸爸叫爷爷  Osmo Pocket认证用户 2019-3-13 347#
拍摄视频除了故事模式~~普通模式下 什么时候能有美颜功能啊???
djiuser_DKeNNAu   2019-3-15 348#
希望story模式下可以自主选择滤镜
楼主  超级版主 2019-3-15 349#
DJI User4177灵眸 Osmo 口袋云台相机3-13 16:36
您好,根据不同的情况进行设置,您不妨也可以亲自尝试一下哦,推荐如下:
AFS适合拍不动的物体,比如静物或者摆拍;
AFC适合拍规则运动的物体。
楼主  超级版主 2019-3-15 350#
DJI User4177灵眸 Osmo 口袋云台相机3-13 17:23
您好,灵眸 Osmo Pocket 延时摄影包含的模式有:静态延时,轨迹延时。目前没有移动延时摄影功能。
楼主  超级版主 2019-3-15 351#
爸爸的爸爸叫爷爷灵眸 Osmo 口袋云台相机3-13 20:35
您好,目前普通模式下没有美颜功能,此需求目前也已经反馈给相关工程师知悉,感谢反馈。
楼主  超级版主 2019-3-15 352#
djiuser_DKeNNAu3-15 00:02
希望story模式下可以自主选择滤镜
您好,感谢建议,已转达至相关工程师。
djiuser_3IJsXgY   2019-3-16 353#
是否可以在不使用USB连接手机时,实现图像传输?
djiuser_k20pCux   2019-3-16 354#
孙阿淼灵眸 Osmo 口袋云台相机2018-12-19 11:03
您好,请问下哪里可以查看设备的S/N码啊?
扫二维码底部的
djiuser_vizh7w5  Osmo Pocket认证用户 2019-3-16 355#
你好,请问我用osmo pocket拍的视频,在手机和电脑里看都是正常的,但为什么导入pr之后,画面就只有中间一部分了?
djiuser_vizh7w5  Osmo Pocket认证用户 2019-3-16 356#
djiuser_vizh7w5灵眸 Osmo 口袋云台相机3-16 19:46
已解决,请忽略
djiuser_yGmlXmu   2019-3-16 357#
编辑
爸爸的爸爸叫爷爷  Osmo Pocket认证用户 2019-3-16 358#
春媚超级版主3-15 16:09
谢谢 建议早点出呢
djiuser_7pPiiJm   2019-3-17 359#
视频处理
djiuser_ydStFhw   2019-3-17 360#
新机器,电池无法充电
已累计飞行2187米
