御2P更新最新APP和固件后,拨动遥控器模式开关到三脚架模式,手机界面会出现最大水平速度、最大垂直速度、偏航(自转)速度调整界面,通过仔细研究和试飞了这个功能,发现特别适合在飞行过程中拍摄视频。点赞。
没有这个新功能之前,P模式下飞行速度不好控制,要靠打杆的力度和幅度来控制,容易忽快忽慢,影响视频效果。
杆打到底的话速度又太快(约10米/秒)。
原三脚架模式下的速度不能调整(太慢)。
现在使用三脚架模式,
调整好水平速度,在10--100%之间选择,杆打到底的速度约为0.3--3米/秒。
调整好垂直速度,在10--100%之间选择,杆打到底的速度约为0.1--1米/秒。
调整好自转速度,在10--100%之间选择,杆打到底的速度约为0.5--5度/秒。
