请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
关于OP导视频到IOS的问题
手机看帖 19 796
手机是6s 64G,手机插OP到视频,有几个问题:
1. 明明手机还有空间,却提示容量不足,经过多次尝试,感觉60G是个门槛,即手机容量达到60G以上,就导不进去了;
2. 导视频经常失败,我说的不是4K视频,我知道4K是肯定导不进去了,失败的视频通常比较大,例如我尝试了1080/30P的,拍了15分钟,下载都已经提示100%了,然后显示失败,然后又试了1080/60P,6分钟的,也是失败。
另外感觉mimo不太稳定,经常会无缘无故断开跟OP的连接。
yws0916  Mavic Pro认证用户 2018-12-24 2#
傳輸孔擦一擦看看,我的不會亂斷線呢
djiuser_Qd2e2OW  Mavic Pro认证用户 2018-12-24 3#
我也碰到断线情况好多次了  希望下次更新能解决
秋香  超级版主 2018-12-24 4#
楼主您好,我们在新版app里已经添加了追踪容量不足的代码,建议您可以卸载app重装试下。
下载失败的问题请尝试保持手机转接头通信良好后再下载试试,或者您也可以换一根数据线尝试下载。
xxcool  Osmo Pocket认证用户 2018-12-24 5#
秋香超级版主12-24 11:13
DJI mimo更新了吗?
xxcool  Osmo Pocket认证用户 2018-12-24 6#
秋香超级版主12-24 11:13
DJI mimo更新了?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-24 7#
秋香超级版主12-24 11:13
好的,我删除了重新下载mimo试试。
另外,可以确定不是通信的问题,因为提示下载失败并不是因为断开连接。
AMS  Osmo Pocket认证用户 2018-12-24 8#
我也碰到过这个问题,手机7P 128G,空余超过60G,但是下载某些1080P视频的时候失败
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-25 9#
秋香超级版主12-24 11:13
容量的问题暂时还没试,但某些视频还是不能存储,这个是1080P/30 6分钟的,点下载,精度条都100%,然后出来这个提示。
maxisvest  Mavic Mini认证用户 2018-12-25 10#
一样的问题
秋香  超级版主 2018-12-25 11#
夏日传奇Mavic Air12-25 00:22
[图片]
楼主您好,请您将无法存储的视频上传到网盘,分享下载链接给我们,我帮您找相关工作人员看一下。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-25 12#
秋香超级版主12-25 11:20
下面这个是出错时的现象
下面这个是OP录制的视频本身
链接:https://pan.baidu.com/s/18EB7Nm-WONjdSQZknaTlFg
提取码:zqnb
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-26 13#
秋香超级版主12-25 11:20
怎么不理我呀
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-28 14#
秋香超级版主12-25 11:20
为什么几天了都没回复呢?????????
秋香  超级版主 2018-12-28 15#
夏日传奇Mavic Air12-28 09:55
楼主您好,我们的工程师已经在分析此问题了,如果有结果我会尽快回复您的,感谢您的耐心等待。
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-28 16#
秋香超级版主12-28 10:30
哦,好的,有人继续跟进就好。另外,我删除了mimo重新下载,感觉我主贴提到的容量问题,还是存在呀?
秋香  超级版主 2018-12-28 17#
夏日传奇Mavic Air12-28 15:31
您好,还是和重装APP之前一样提示“容量不足”吗?
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-28 18#
秋香超级版主12-28 16:05
是的
秋香  超级版主 2018-12-29 19#
楼主您好,DJI Mimo下载的过程中需要将视频先下载到App内部,然后提交至系统相册,在提交的过程中需要两倍的储存空间,苹果系统自身还要保留一定冗余空间导致
示例:
A:下载视频大小2G
B:系统自用冗余空间 0.5G
C:剩余空间 3.5G
下载时:
A+B < C 可以下载
下载完毕 C=1.5G
提交储存时(相当于复制操作) A+B > C 导致无法储存
补充
1. 之所以不在下载时有 2A+B 与 C 的比较,是因为存在多个文件下载,一半储存成功和一半无法储存的现象
2. 而且您下载的素材存在全景,根据素材内容不同拼接过程所需空间也不同,变量较多无法做到精准预测
楼主  Mavic Air认证用户 2018-12-29 20#
秋香超级版主12-29 12:06
示例:
A:下载视频大小2G
B:系统自用冗余空间 0.5G
C:剩余空间 3.5G
下载时:
A+B < C 可以下载
下载完毕 C=1.5G
补充
好吧,DJI GO 4也是这个逻辑吗?
另外我第二个问题可以解决吗?
已累计飞行145338米
收藏 点赞 评论
