Lacri
已累计飞行 0 米
https://tieba.baidu.com/p/5980549125?red_tag=3356967482
OP充不进电,只能无限78%。目前的解决方案是用充电宝,可以顺利充进。其余三个充电插头ip7plus,ipad,iqos看心情
发布于
2019-1-3
浏览
4.3k
相关分类
15 条评论
大碗卤面
18
已累计飞行 0 米
我用的是 小米MiX2 的充电线和插头, 充OSMO Pocke,目前暂时没问题。 关键充电还快
2019-2-15
冬瑞
17
已累计飞行 88643 米
回复 Lacri :
楼主,您好,机器温度超过45°C以上,电池会过热保护,维持电量在75%左右哦。您是否是放进纳盒充的呢?如果是放进收纳盒充的,导致热量散不出去,机身温度上升的哦。您反馈的这一问题,相关工作人员正在测试哦。
2019-1-4
醉清风小小
16
已累计飞行 0 米
我用的是5V2A的华为手机充电器是可以的;不过楼主用IPAD的好像也是5V2A的;电池一直是75%左右,应该是过热保护了;
2019-1-3
Lacri
15
已累计飞行 0 米
回复 冬瑞 :
不是室温的问题,原先觉得可能是戴着保护盒导致的本体温度过高,停止充电并拿走保护盒待本体完全冷却后仍不能解决这个现象,只有充电宝充电才能解决,顶楼百度贴吧里的都是这个问题,所以您给出的解决方案是???
2019-1-3
番薯豆
14
已累计飞行 0 米
还有一个问题,充满电不会灭灯,机器继续发热、
2019-1-3
djiuser_GLQ
13
已累计飞行 0 米
我的出现了两次用充电宝充时,电量越充越小的现象
2019-1-3
冬瑞
12
已累计飞行 88643 米
回复 冷雨飘扬 :
您好,关于灵眸 Osmo Pocket 充电温度范围您可以参考冬瑞10楼的回复。
2019-1-3
冬瑞
11
已累计飞行 88643 米
回复 ggokgg9 :
您好,灵眸 Osmo Pocket 充电温度范围是5°C-40°C哦。
2019-1-3
冬瑞
9
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,您反馈的这一情况,冬瑞已转告相关工作人员哦。
2019-1-3
冷雨飘扬
8
已累计飞行 671424 米
回复 Lacri :
我也是遇到电池低温充不进,要用电吹风吹热才能充
2019-1-3
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
Lacri
最新帖子
明天3月最后一天,来看大疆什么时候更新口袋
一天恢复英文版初始状态N次的Bug什么时候可以解决?
充电的问题,看来是普遍现象,希望版主和官方进来给一个明确的解决方案
