大概是十一月中旬和朋友一块去了趟秦岭山里,当时简直被震撼到了,完全仙境一样。但是拍出来的却没有眼睛看上去那么的美。话不多说,直接上图。冬季拍摄注意事项在文末。
冬季航拍注意事项:
1、在低温环境下飞行,首先要保证电池温度在15度以上,飞行器才能正常起飞。悟2相对来说比较简单,自身带有电池自加热功能,其它飞行器的电池就需要提前给电池预热,以确保正常起飞。比如放在车内暖风口那块给电池加热;或者把电池装到羽绒服口袋里加热;也可以自己带个暖宝宝,把电池塞进去加热。总之不论什么办法,都要在飞行前确保电池温度达到15度以上,避免因为电池温度过低导致电压不稳电量瞬间掉电导致迫降,无法完成航拍任务。
2、在冬天飞行特别需要注意电池电量及电压,压差过大可能会导致飞机炸鸡,如果提示电压低或压差大就要注意自己的飞行方法了,推杆要柔和,不要猛推油门,确保飞机安全降落。
3、在低温环境下,推荐的显示器肯定毋庸置疑是大疆自主研发的高亮屏了,不会像苹果手机或者ipad一样冻关机。如果没有大疆的高亮屏那就在手机或者ipad的背面贴上暖宝贴。避免温度低屏幕卡顿或者冻关机。
4、最后一项就是要关心自己了,肯定要穿厚不用说的。能捂住耳朵的棉帽,口罩。还有就是墨镜,在雪天太阳在地面的折射很容易对眼睛造成伤害。最后就是要为自己准备一双足够厚的防寒手套了。不然没几分钟手就会被冻麻木,更别说拿遥控器去航拍了。
