买Mavic 2 Pro来自两个原因,第一是小,第二是延时。小就不细说了,用过都说好,从4P因为大不好时时背着,到背了半个月的M2P上班等晚霞印在滇池上(昨天有点样子了,但最终还是效果不好),这是彻底的不同。
来说说延时吧。。。虽然3P开始,就尝试用间隔+荔枝航点干过,但效果soso。M2P是DJI官方正式支持了,所以买来这个把月不到,真折腾了不少次这个功能呢。首先说,功能本身没大问题,谢谢大疆提供实用功能给我们最终用户!其次,就是几个改进点,结合我拍的例子说吧:
1、飞机的最慢移动速度0.5m/s,还是不够慢
当然,大范围延时是表现“大景”的,以及GPS精度够不够呢?这些说辞都有根据,但还是请大疆再努把力,把0.5再缩小到0.25、0.2、甚至0.1,可能么?甚至,大疆有没有想过在支持RTK精准定位功能的无人机把这个功能做出差异化来呢?好吧。。。我这个要被大多数人骂了,呵呵。
例子如下:这是昆明城郊的一个小桥,配上红水杉秋天很好看,但桥小,只有3、40米长吧,用的环绕延时,整体感觉还是太快了,然后不够稳。拍摄时最慢的0.5米/s,我试着2秒/张拍RAW,大概7,8张会卡到4,5秒一两次吧,这样最后的确不够稳,并且,明显看出对于小景,0.5m/s的速度快了。拍摄时无风,看平静的水面就知道了。
2、稳定性、抗风性的提升
这个属于吹毛求疵。。。这个是昆明欣都龙城的日落,我家旁边,日落时分掠过200米高楼,最后的效果,尽管变形稳定器增稳拉到100(也能再拉到200、300、400的,但我看没啥区别了),但上下的抖动还是很难看。毕竟昆明冬天风很大,APP多次提示风大,这个要改进,有点难为大疆了,不过既然我是用户,那我还是要提一下的。当然,空中的大范围移动延时,一次拍完美,这个还是个奢望,多拍几次优选还是必备程序。
3、加快存储速度。其实这个应该放在第二的位置说的,因为这个的确是技术可以改进的。
受限于滞空时间,飞机的大范围延时目前就10几秒吧。说明书讲的是RAW间隔5秒,JPG间隔2秒,我懂。但延时的精髓就在于压缩时空内的光影变化,大白天的平光没啥好拍的,要拍都是早晚日出日落,这样jpg不太利于后期,而RAW的后期还是优势巨大,特别是和LrTimelapse这种软件结合。所以,这些素材都是RAW后期做的。实际我实验了一下,在我的三星Pro+ 128G卡(电脑USB 3.0测速写入80M+,基本是TF卡的顶级了吧)上,2秒间隔的话,6、7张能维持,然后就会卡到6秒的一个LAG;5秒间隔完全无问题,但最后就最多10秒的成果了(24帧,2分钟对应1秒,拍20分钟得10秒)。最后我折了个衷,用3秒拍,基本8、9张有个5秒的LAG,大景基本能接受;小景也许我就会用4或者5秒去拍了。
飞机在空中,短期内大幅增加滞空时间,受限于电池和法规,基本无望。但加大缓存和存储时间,应该是可以做到的,希望大疆别在这个上面刻意拉产品等级就好。
4、航线延时,目标锁定位置能不能不固定在中间,而是像osmo mobile那样可以在屏幕的任意位置?否则的话,构图不好弄啊,比如下面这个视频,锁定大楼顶端吧,云台自己就抬高把楼顶放中间了,构图就天太多;不锁顶端锁中间腰部吧(实际我就是这么做的),对比度其实不太够,也容易跟丢,实际它也跟丢了。。。只是最后还能看。
还有就是环绕延时的话,设定了中心点,飞机会自己飞出去一段路,做三角测量算中心点位置和半径,但这个功能有时候偏差有点大。。。例子在家的硬盘上,暂时没有。当然,这个不太好难为大疆,你们已经在努力,加油就好了。
5、目前的延时有航点的,但逻辑可以优化,现在是飞到点1,2,3,4,5(数量够用了)定点,然后飞机从最后一点要飞回第一点去再开始,能不能把顺序反过来,最早设定的是最后一个点,然后倒数第二个。。。类推,最后一个设定的点就是第一个点,设定完了,飞机就地开始倒着拍回去?
这样可以节约时间和电量,毕竟这一通操作是在天上完成的哦,能省一点电多拍几张总是好的。人脑里面逆序而已。
最后上个相对成功的吧,背了半个月的御2P上班,终于赶上一个不是万里无云,也不是全阴天的天气,滇池边走起,最终效果凑合,当然,还是飞早了。。。应该再晚10分钟拍,立交桥灯亮起来就好了;以及,天气再给力点,漫天红霞多好,算了,风光摄影咱懂的,越想要越没有。后面慢慢完美吧。
