大疆社区
大疆社区
月黑风高
大疆社区
已累计飞行 0 米
25
25 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
这里还有一个非常重要的事情需要大家注意,无人机无论使用CGCS2000还是WGS84直接得出的高都是以参考椭球面作为基准获取的大地高。 我国规定采用的高程系统是正常高系统,高程起算依据是国家黄海85高程基准。所以你用无人机直接获取的“高程数据”都是不准确的。需要修正。
2022-10-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
如果还有人有这个问题,请搜索一下“高程异常值”大疆用的是大地2000的,结果出来跟我们需要的85高程是有偏差的,看地方,有差几十公分的,有差几十米的,但都是整体。楼主描述问题不准确,这不叫高程精度差,只是高程系不同,实景模型或者说地形里的相对高程是准的,所以精度不差,只不过不是85高程,要加高程异常值。这不是航测的误差,而是两个高程系在某个地方的差值。
2022-10-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :石榴姐你好,请问解决了吗?我也遇到跟楼主一样的问题。
2021-3-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
借楼问下:我精灵4rtk用像控来做飞三维。采用3C来空三计算跟模型输出。发现基本上航拍出来的模型高程都比用rtk验证的要高。没给项目高差不等。有几公分的,也有几十公分的。基本都是局部能对上,大部分地方对不上。
2021-1-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 djiuser_8qJCpq0 :没解决
2020-1-22
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_ZBR8PSy :您好,高程误差大可以按照我2楼的回复进行排查。
2019-7-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :石榴姐,我是做无人机的,也在搞航测,方便加您微信吗,想向您请教一些航测知识,以后也可能有合作
2019-7-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :石榴姐,我最近在也在用精灵rtk做航测,也是出现高程很大误差,还有就是我用pix4d处理的时候是不是出现了操作问题
2019-7-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
2019-7-9
大疆社区
已累计飞行 5380 米
你好!请教一下你的问题得到解决了吗?
2019-6-15
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
月黑风高
  • 大疆社区
