今天刚到手差点就悲剧,这个抽拉式的包装盒没有封条,拆包装的时候包装盒开合的一面向下拉出的话,遥控器直接掉出来!还好我在桌子上拆的,只摔在了桌面上,遥控器本体、imac的键盘和触控板还好没被砸坏,要是悬空拆的话就悲剧了。
请以后出货的包装盒里加贴封条!!!
开机后查看屏幕,除了左上角稍有漏光,整体对比度稍低(黑位表现不行,根据大疆其他高亮遥控器拆解用的应该还是国产信利的屏),亮度和色彩表现没问题,使用小米MIX2S的光线传感器测试亮度能达到标称的1000nit。但触摸上去就感觉菜单滑动不流畅,帧率不高,打开开发者模式的指针位置后再触摸观察,我去。。。这触摸屏的采样点是间隔10个像素点才取1个采样点,所以菜单滑动才表现为帧率不高,是触摸采样太低了。请工程师优化。
我经常会用无人机进行直播,这次宣传带屏遥控器的HDMI接口能输出4K,恰好我用的是LG 27寸4K显示器,接上测试了下,于是发现这是个假4K,HDMI选择输出3840x2160P60帧模式,系统渲染依然1080P,HDMI输出是由1080P upsampling(上采样,也就是放大)得来的,并不是点对点4K,也就是说,就算把御2拍摄的4K视频下载到了遥控器内,也无法通过HDMI输出真实的4K画面。这个upsampling的4K给我的感觉应该是为了适配以后的4K导播台,保证输入信号一致而做出的功能。
此外还装了个刺激战场娱乐了一下,帧率只能中,很卡,立马删了。。
最后,市面上唯一能装带屏遥控器的箱子只有大疆原厂699的安全箱,需要把原遥控器位置的上下两块小的发泡塑料取出,就好装入了。
在入手带屏遥控器之前,我是把原配遥控器装上iPhone6S(6S需套超薄的壳以防误触电源键),直接装入安全箱的,位置刚刚好,省去了反复拆装手机的麻烦。但iPhone6S冬天室外0度的时候一会儿就死机了,夏天天热屏幕亮度一会儿就降低了,为避免这个麻烦,还是真香一台带屏遥控器吧。
