joewangz
已累计飞行 13371 米
发布于
2019-1-16
浏览
2.9k
相关分类
7 条评论
joewangz
8
已累计飞行 13371 米
回复 laokuai :
感谢
2019-1-16
laokuai
7
已累计飞行 0 米
另外,遥控器随机配线的micro USB口与某些手机USB大小头儿是反的,无法使用。只能用Type-C线加MicroUSB转接头,很麻烦。
2019-1-16
laokuai
6
已累计飞行 0 米
我也遇到过这个问题,两个安卓手机都一样。此时下拉手机屏幕,出现下拉菜单,有两项USB内容,提示USB调试模式,和已连接USB配件,点击配件那条,发现手机工作在USB”仅充电“模式,选择”文件传输“模式,一般就与遥控器和设备连接了,但是,此时进入USB配件选项,还是”仅充电“模式,非常费解,请高手解惑。有一次则是遥控器一直显示”check APP“,反复连接断开,过不去下一步。后来又不出现了。
2019-1-16
放飞机的阿浩
5
已累计飞行 1071904 米
看遥控器状态指示灯,如果为红色,表示遥控器和飞行器之间连接有问题,重新对频。如果为绿色,是遥控器和手机之间连接异常,尝试重新插拔数据线,或者换一根线试一下
2019-1-16
pp4400
4
已累计飞行 0 米
重启看看
2019-1-16
djiuser_d5BwVB5qJsme
已累计飞行 40011 米
或者你没有用手机连遥控器的wifi
2019-1-16
已累计飞行 40011 米
线插反了,接触不良,手机端口模式不对,线有问题,遥控器没有开机均有可能!
2019-1-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 13371 米
joewangz
最新帖子
【求助贴】为什么遥控器连接不上手机?
osmo2怎样能够夹上ipad
