请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
晓的拍摄问题,好严重
手机看帖 4 2998
好奇怪,这两天晚上试试了拍景深跟全景,结果景深拍了之后老是提示拍摄还是提速失败。接着跟他们精彩的来了,内存卡损坏,必须格式化。已经两个晚上这样了,不敢再试了,有人遇到这种情况吗
石榴姐  超级版主 2019-1-19 2#
楼主您好,Spark景深拍照使用注意事项:
1、背景和主题在点击拍照的1秒内建议不要移动,保持拍摄场景层次分明,及拍摄主题与背景区分度要较大,便于选择对焦主体,且要有清晰的纹理效果更佳,白墙或雪地场景下效果会不太好。
2、拍摄主题距离camera的距离不宜小于3米,最佳拍摄距离:3-10米。
3、强风环境下不建议使用此功能,因为大风环境下飞机无法稳定悬停,会影响构图。
4、合成最终景深效果的算法是运行在手机上的,故合成的速度与手机性能息息相关。
5、连接遥控器比连接APP使用景深拍摄速度会更慢,因为连接遥控器,信号传输时长会更长。
6、拍摄过程中可以点击拍照按钮取消景深拍摄,但是已经拍摄的多张照片还是会存储在SD卡里,只是没有最终合成的大图。
景深拍摄合成失败原因有:
1、APP提示距离过远或无法识别拍摄距离时,建议更换拍摄场景,保持拍摄场景层次分明,及拍摄主题与背景区分度要较大,便于选择对焦主体,且要有清晰的纹理效果更佳,白墙或雪地场景下效果会不太好。
2、APP提示拍摄失败时,若直连APP,可能是APP链路问题,可能进入一次回放就会完成,若进入回放不能完成景深拍摄,建议重新拍摄;若连接遥控器器时,可能由于WiFi信号不好,影响景深拍摄,建议切换频段或者信道后重新拍摄。
3、APP提示位置错误,建议重新拍摄。
另外,您反馈的内存卡损坏,您使用的SD卡型号是?更换其他SD卡是否也有这个情况?
您尝试在相机里面格式化SD卡后再进行拍摄,是否还有这个情况呢?
氢叁  Mavic Pro认证用户 2019-1-19 3#
换SD卡再试,很可能卡坏了
有容乃大  Spark认证用户 2019-1-21 4#
拍景深很难成功所以后来都是拍好照片后期做景深
djiuser_r3WsYVX   2019-3-1 5#
已累计飞行14692米
收藏 点赞 评论
