一直期待的航点规划终于来了,迫不及待的更新APP,进去看了一下,发现几个问题:1,无法离线规划,必须开机连上才能规划,太浪费电了。等规划好一块电池已经废了。2,各个航点之间没有距离显示,也没有预估的飞行时间(根据设定的航线速度,实时预估需要飞行的时间)。距离没有显示也就罢了,预估时间必须有吧,不然规划了半天,开始执行任务,电池不够飞完整个航线就尴尬了。3,航线规划完了以后,保存,无法自定义名称,如果要拍跨度比较长的镜头,下次查找不方便。(这个问题仔细研究了一下已经解决,航线规划好,保存时候无法自定义。完事之后进任务库,可以自己修改名称。稍显麻烦)。4,建议可以支持电脑航点规划,毕竟电脑屏幕大,可以更加精确规划航点,然后用邮件发到手机端执行任务。
以上这些是刚进APP发现的一点问题,还没有实际试飞,希望攻城狮能认真考虑,在后续的固件或者APP中增加,感谢!
