------FBI WARNING------
------换头有风险,手残需谨慎------
------想自己冒险换头的要注意了,此骚操作可能会使你的宝贝飞机失去保修------
STEP1:你得先有一架御2PRO(是zoom也可以)
STEP2:你得到网上买一个御2zoom的云台(或者pro的云台)
检查一下新买的云台外观有没有啥问题
STEP3:准备好一个尖头直镊+一套螺丝刀 带型号合适的五角螺丝刀批头
STEP4:开始拆机,用尖头镊挑掉飞机底部护板上螺丝眼里的防拆胶水。我的机器只有一个螺丝眼里有。
STEP5:拆掉底部护板上的2个螺丝
STEP6:小心的将护板向镜头侧推出来,然后拆掉。注意靠近底部下视摄像头的两侧有两个卡扣,容易受损,请轻轻地来。
STEP7:卸掉护板下固定云台的2个螺丝
STEP8:卸掉云台前部2个固定螺丝
STEP9:将云台相机轻轻的从上部抽出,注意排线不要扯到了。
STEP10:轻轻将排线插头拔掉
拆头完成
STEP11:接下来是安装ZOOM云台,反向操作,一气呵成。将排线插头插好。
STEP12:把云台相机从顶部划入卡槽
STEP13:装好固定云台相机的4个螺丝。然后将盖板复原,注意之前的两个卡扣要先安装上去。安装护板螺丝。大功告成
STEP14:开机,飞机会自动识别为御2zoom,自动更新固件,固件更新完毕后测试云台相机功能后,爽飞。
结束语:只要有一点动手能力,注意拆卸底部护板和云台相机时候轻柔,5分钟内可完成镜头更换。
根据固定结构,我个人觉得第三方厂家可以考虑出一个云台快速锁紧的方案,主要就是底部护板的快速拆卸,这个直接卡应该就可以了,然后就是4个固定螺丝换成可快速拆卸的螺丝即可,再出一个云台相机的存储盒子,这样出门就能轻松拥有御2pro和御2zoom的双属性了。
PS:先拆排线还是先把云台取出都是可以的,看个人喜好。
最后:本帖仅供交流,如需带保更换云台相机,请坐等大疆官方提供该项服务支持。
