大疆社区
大疆社区
fans89dcb1e5
大疆社区
已累计飞行 8388 米
7
7 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 713218 米
遇到了一样的问题,御2用altizure跑出来的照片,导进正版的pix4d就是出现GPS位置信息飘的问题。。。
2019-4-1
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 fans89dcb1e5 :我也遇到了,我还是用Gs pro 规划的航线 pix4d识别也是gps信息有问题。
2019-3-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 fans89dcb1e5 :后来找到解决办法没有?
2019-3-12
大疆社区
已累计飞行 8388 米
自顶一下。寻求更多指导。
2019-2-28
大疆社区
已累计飞行 8388 米
自顶一下。看有无更多指导。
2019-2-17
大疆社区
已累计飞行 8388 米
回复 djiuser_yXmOfIr :谢谢给了思路。
2019-2-17
大疆社区
已累计飞行 53584 米
很正常 我用altizure拍过几十个项目 总结出一个规律 小范围的 比如200张以内航片 导进cc 看gps位置都是正常的 如果是大范围 通常200+ 基本都是位置有规律 但坐标不连续 话说虽然gps坐标有问题 但航片的图像相关性并不受影响 所以用cc或者photoscan根据图像关键点跑空三结果后 发现位置信息是正确的 我认为大疆在大量照片拍摄时gps信息记录有误 是不是因为有个照片名称连续序号设置 照片量大超过999时 会自动从1开始命名 然后这里就有坐标记录时的重名验证bug?导致坐标覆盖记录到之前重复的照片上?仅仅是猜猜 大疆不会那么低级问题没发现吧
2019-2-5
暂无更多评论
