请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2在还有10%的电量时迫降后失联
手机看帖 15 3501
2019年2月2日21:20分许,气温18度,风力几乎为0,高度5-60米,电池还有10%左右,我的御2距离我2-300米的位置返航,返航途中突然系统强行迫降至云南省曲靖市南城门附近一开放式公园内,地形复杂,植物茂密,还有建筑物等盲区非常多,自行根据最终GPS定位半径50米内寻找1日无果,根据最后定位的高度24米,预计迫降在了房顶或者树木的盲区,求云南曲靖本地酱油帮忙驾机寻找。加我微信联络
:freshzuo,定酬谢!
奉上失联前的两段视频给大家鉴赏。
fans0da91658   2019-2-5 2#
同情况失联,不知道怎么办呢,飞机也找不到,客户也放假
fans0da916582-5 16:24
没用app找飞机功能吗?
至少可以确定个寻找范围,第二天天亮后再仔细寻找。
greenhouse  Phantom 3 Advanced认证用户 2019-2-6 4#
10%的电量早就应该返航了~~
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-6 5#
是啊,这个假放得...真揪心。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-6 6#
zanhaizzMavic 2 Pro2-5 20:45
没用app找飞机功能吗?
已经找了3天,迫降地点环境极度复杂,有15米高的枯树,12米高茂密的数目,10米高的仿古房顶,0.5-1米高的灌木,头疼哇。就在那个小范围,头两天我走了20多公里拉网式巡查没找到。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-6 7#
greenhousePhantom 3 Advanced2-6 00:08
10%的电量早就应该返航了~~
10%的点量是失联时候的,返航的时候在黄色的低电量黄色返航区。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-6 8#
是风的追求
还是树的不挽留
我的飞机
系统迫降后
失联4天
终于找到了
从贰零壹捌腊月廿八
到贰零壹玖年正月初二
行程3万余步
在老婆和朋友的帮助下,终于找到了
[img]201902/06/225424jlotsy0maymp0ut4.jpg[/img
Crystal襄阳  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-7 9#
恭喜楼主,新春快乐
这个电量,高度应该在头顶2米左右的距离
游尘   2019-2-8 11#
如果是强行降落的,最好是云台朝正下方看清楚地形,可以打杆选择降落位置,最好是平地,选好后可以加速降落避免彻底没电直接摔下来,然后用找飞机去找,高德地图有清晰卫星图最好,没有就搜索下载安装oruxmaps群版和locus群版,具体方法参照我那个武当山的航拍教程最后,国产的户外助手也可以,里面有清晰的谷歌卫星图
fbirui007  Goggles RE认证用户 2019-2-8 12#
万幸哦,运气好,用care 换新吧
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-10 13#
fbirui007Mavic 2 Pro2-8 23:29
万幸哦,运气好,用care 换新吧
我的是迫降,只是裂了一个螺旋桨,换了一个螺旋桨就OK了,没必要换新。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-10 14#
Crystal襄阳Mavic Pro2-7 21:16
恭喜楼主,新春快乐
祝你芝麻开花节节高哇!
fans3105bf43  Mavic Air认证用户 2019-2-12 15#
最安全是30就回到视线以内
fansac11c4e2  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-21 16#
恭喜楼主祝你好运
已累计飞行25509米
收藏 点赞 评论
