请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
最近遇到的几个问题和疑惑,请大神们看看。
手机看帖 18 1184
最近飞了几次,碰到以下几个问题和疑惑。1、起飞悬停2米高度预热电池,同时搜索卫星,当卫星搜到12个,仍然显示的是视觉定位模式,而不是飞行准备完毕。手动刷新返航,位置也刷新不了。后来试着飞机撤回来,关闭电源重启飞机后才正常。2、第1次在农村山里拉锯,开阔无遮挡。放飞到1.8公里后,担心电池电量,点击自动返航。在100米高度返航途中,突然提示丢失卫星定位,飞机将悬停。当时担心飞机飞不回来了。但是手动打杆,飞机也能往回飞,但地图上显示的位置和飞机实际的位置不一致,也就是说当回飞机回到头顶上我能听到声音的时候,地图上显示还有几百米。如果按地图上显示位置继续飞,就飞过掉了。3、自动返航的时候速度好像只有每秒10.7米/秒,手动挡杆到底速度好像能到12米/秒。如果正常拉锯,飞到50%电量,自动返回时,因为返程速度慢,岂不是在回来途中没电了?4、小的夜景拍摄噪点还是比较多,只能算凑合吧。
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 2#
拉锯用自动返航就是和飞机过不去
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 3#
御2,精灵4,御用自动返航就无所谓吧,自动返航拉个3,4km(有风都没事)甚至5km(没风)没啥问题,肯定能回来,spark自动返航,就是和飞机过不去,本来电量就不多。。。。
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 4#
为什么这么说,一个是自动返航速度不是最佳速度,最佳速度当然也不是满杆,需要探索,之前精灵4多十徳大神说14.2m/s是最佳的,现在御2 p档就能到14m/s,p档就可以拉锯,当然不同机型不一样,比如御air,spark,p档太慢,根本跑不出合适速度,就需要s档控制速度,返航的时候也一样,如果用自动返航,就会导致电量使用不合理,而且返航最好是俯冲式返航,高度慢慢的往下降,你会观察到,水平速度不变,下降时候电机转速(御系列才有,lcd屏幕上)或者那个百分比(s档在姿态球上显示)会降低,一个是省电一个是省时间间接省电,不用单独拿电降落。
再一个,自动返航计算到仅够当前高度下降,会强制降落,这里注意,强制降落一般是这几种场景:严重低电压警报(电池电压低了,可能电量50%都会迫降,冬天精灵3系不满电起飞常见),严重低电量警报(你自己设置的),还有就是系统计算到当前电量仅够下降(显示智能低电量,降落中),这时候必须是手动控制,根据电量,剩余距离,还有经验(太重要了,根据当天风速,你需要学会判断一个电能跑多少米,然后快速估算,这决定了你的飞机是迫降还是惊险返航),当然还有就是你的智慧和勇气,有了这些,你就可以决定,是迫降到合适地方去捡好,还是往前打杆继续往回飞好,当然,强制降落过程中打高度杆是可以保持高度和缓慢上升的。水平速度也不会太慢。
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 5#
个人拉距的经验之谈,安全是第一位的,但是安全的拉距练习可以让我们掌握更多的飞行经验,保障日常飞行的安全(在出现问题的可以沉着应对,不至于慌乱)
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 6#
再谈丢星问题,高空丢星太常见了,另外14星5格并不算很好的卫星质量。如果环境有1.5GHz频段干扰,丢星进姿态也正常,不要慌,这个时候地图,姿态球都是失效的,看准图传,继续飞就行,往往稍后都会恢复卫星信号
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 7#
拉距过程中丢星,迫降不知道经历多少次了,每次都化险为夷,现在平时拍摄途中哪怕丢星干嘛也不怕了,每次拍摄能不能多拍一会,我再多拍几张照片会不会回不来,基本心里也都有数。
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 8#
楼上虽然点了返航,但是随后会取消(自动返航调整的机头方向比手动的准确,就这目的)。。。
另外15%电那个图回来以后还有7个电,我计算的是一个电跑100米,所以就继续拉高然后俯冲返航了。
日蚀之音  DJI OM 4认证用户 2019-2-7 9#
半路突然丢星是很大程度上 飞机跑到了一个干扰比较大的地方,返航慢,拉锯自动返航也能回来,因为电池到0%,不会坠机,飞机很继续压榨电池过放,直到返航结束
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 10#
日蚀之音Mavic 2 Zoom2-7 11:16
并不是这样,0%以后确实可以接着飞,但是并不会一直飞下去,每款机型都有一个强制关机电压,这一点多十徳大神也讲过。一般0%以后,精灵3系能飞几百米,但是电池基本报废。
楼主  Spark认证用户 2019-2-7 11#
小薄荷Mavic 2 Zoom2-7 11:01
就是说即使丢失卫星,返航的时候也是可以用遥控器操纵它继续往回飞的是吧?我一直以为,卫星信号丢了,遥控就失灵了,怕飞机一直在空中悬停,直至电量耗尽。
楼主  Spark认证用户 2019-2-7 12#
一直都没敢电池用到零,一般都在十几二十的样子就落地了。
楼主  Spark认证用户 2019-2-7 13#
小薄荷Mavic 2 Zoom2-7 10:58
大神啊,学习了!
楼主  Spark认证用户 2019-2-7 14#
就像汽车一样,有一个经济时速。在这个速度下匀速跑所消耗的能量最低。
djiuser_oUbytl4  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-7 15#
小薄荷Mavic 2 Zoom2-7 11:08
拉距过程中丢星,迫降不知道经历多少次了,每次都化险为夷,现在平时拍摄途中哪怕丢星干嘛也不怕了,每次拍摄能不能多拍一会,我再多拍几张照片会不会回不来,基本心里也都有数。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
mavic2也经常丢星吗?
小薄荷  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-7 16#
djiuser_oUbytl42-7 13:06
mavic2也经常丢星吗?
不会啊,什么机型也不会差到经常丢星,除非是卫星模块有问题,或者环境有问题
航拍自由  Mavic Mini 2认证用户 2019-2-8 17#
实际上10%以下电量仍可控制飞行的
阿拉夫   2019-2-8 18#
张飞,到110.8公里后。。。能飞那么远吗?
看这文章有点头痛,可能是专业知识不够吧
楼主  Spark认证用户 2019-2-11 19#
阿拉夫2-8 10:12
看这文章有点头痛,可能是专业知识不够吧
不好意思,语音输入,识别有点问题。是飞了1.8公里后手动返航。
已累计飞行36312米
收藏 点赞 评论
