请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2给手机充电别人怎么可以关闭呢?
手机看帖 11 1970
为什么别人有个充电模式可以开关我的御2没有呢
热那亚船长  Goggles认证用户 2019-2-14 2#
安卓没法关
netmouse   2019-2-14 3#
有一种手机叫别人的苹果手机
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-14 4#
好吧费电真够块的
接着放松  Osmo Mobile 3认证用户 2019-2-15 5#
解决办法:
1遥控接一个小的充电宝,可以用魔术贴粘在遥控下面。
2换带屏幕遥控。
3做一条带电阻的OTG线,论坛里有制作方法。
4换一个苹果设备
canghaiyisu  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-15 6#
接着放松Mavic 2 Pro2-15 08:48
解决办法:
2换带屏幕遥控。
4换一个苹果设备
那苹果零下几度只能飞一块电池就没电了。
石榴姐  超级版主 2019-2-15 7#
楼主您好,IOS设备才有这个选项,安卓设备是没有的。
因为安卓手机和遥控器相连的时候,前者一般是遵循USB BC1.2标准(battery charging 1.2)的,后者要跟手机通信的话,需要提供500mA电流,所以安卓设备不能关闭。
DJI福州东泰禾体验店  Spark认证用户 2019-2-15 8#
日蚀之音  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-2-15 9#
安卓机的可以硬件改装,从数据线下手,一根二极管1N4001就可以了,二极管的特性是电流只能进遥控器,遥控器出不去手机,电流单向导通,从而切断遥控器给手机充电模式,把数据线剪开,找到红黑正负极线,只需要把正极红线给剪掉,焊接上二极管1N4001就可以了,电工胶布包好,这样就完成了,此方法也可以用悟上,二极管某宝有,1元得几十个
游尘   2019-2-15 10#
可以停止遥控器USB向安卓手机充电的软件Disable_Battery_Charging.apk,按一下下面按钮恢复充电,需要ROOT,
链接:https://pan.baidu.com/s/1aN85fgW05z-NlTMBwxnZmw 密码:l8h1
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-15 11#
游尘2-15 11:53
谢谢
kazzak  Mavic Pro认证用户 2019-2-15 12#
那个叫别人的手机水果机
已累计飞行298041米
