请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
2019春节正月初二,我们为CCTV新闻联播做航拍直播
精华 37
手机看帖 64 12220
先放出大年初二当晚于电视上播放的视频片段:
在视频中,第一部分是我们当晚做的第一场直播(时间在晚上6点45左右),于CCTV13播出;第二部分是我们当晚做的第二场直播(晚上19点29开始),在新闻联播时间段播出。
以下视频是直播完成后,我们保留的视频原素材片段:
我们以此为案例,讲讲本次使用大疆无人机来进行航拍直播的流程相关:
一、准备的设备:
1、大疆 “悟”2飞行平台*2(实际使用一台,另一台作为备机以备不时之需)
2、大疆 X5S相机(搭配使用奥林巴斯12mm F2.0 M.zuiko镜头,实际使用)
       3、大疆 X7相机(搭配使用DJI DL 16mm F2.8 镜头,备用)
       4、标准口HDMI线材*2
5、Crystalsky7.85寸高亮屏 & 9.7寸iPad各一个作为监视器
6、对讲机及桨叶、数据线等零配件若干
*一般来说,我们在执行任务的时候都会准备备机,因为只要是航拍,就存在炸鸡风险,只是概率大小的问题;
**至于为什么会实际选用X5S相机来做航拍直播,而不是选用性能参数更优秀的X7相机,是考虑到X7相机的色彩相对更浓郁,但是新闻联播的受众是使用电视机观看节目,一般来说电视机显示的色彩会比电脑屏幕更加艳丽,如果在电脑屏幕上观看的近乎饱和的颜色在电视机上观看就可能溢出。所以决定选用x5s相机进行航拍。我从电视的画面截了个图,其实画面中已经有红色溢出了(如下图中绿色箭头所指,红色溢出的物体为“崛起”雕塑);
       ***自备HDMI线材是为了可以让“悟”2的遥控器上的HDMI端口与本次直播任务央视摄像组用到信号输入端口链接。
二、任务开始前的准备:
1、堪察航拍站位点、飞机起降点
2、与现场导演沟通确认航拍画面播出时间,构图要求等细节
3、确认飞机存储卡、电池、遥控器、监视器、各类线材等工作良好
*在正式的航拍工作开始前,勘查起飞场地是非常有必要的,一般来说,开阔人少无遮挡的地方为佳。但是考虑到当天航拍直播秋水广场的小组处于人流量密集的区域,无法做到完全避开人群,所以决定航拍站位点及飞机起降点选在广场的角落,这样四面就至少有两面是可以作为无关群众的屏障的,另外两面我们有对应的助手可以帮忙拦人,这样可以极大的提升飞机起降时的安全系数;
**确认画面播出时间,可以预先判断飞机要提前多久起飞,一般在画面切入前5分钟我们就会起飞,飞抵预定区域,尽快找到设计构图;
***提前确认线材工作是否良好,如果接口有松动要注意使用大力胶把线材和接口设备粘住,防止松脱,因为直播过程中HDMI线一旦松脱了那就是事故了...
三、如何使用“悟”2进行该类型直播:
1、“悟”2直播与“悟”1直播的原理相同,只是具体的一些操作上存在一定的差异,详细的操作流程请直接参考我在2017年发布的一个教程贴:
https://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=103571(【干货】如何使用DJI无人机实现多机位直播中的航拍直播?)
2、使用“悟”2直播推可以根据实际情况选择码率质量为高清或者流畅(主要根据飞机直播时距离飞手的距离来判断,一般500m之内的距离都可以选择高清,让图传画面更清晰,如果超过500m,为了减少图传花屏黑屏的概率,建议调整为流畅)
四、有什么要注意的:
1、细心的朋友应该可以注意到电视上播出的画面和原素材的画面有一定的差异,这是由于拍摄的画面是16:9,但是通过转码后电视机播出的画面比例是4:3,这个4:3的画面是从16:9的画面中裁取的部分,所以大家可以发现原素材的画面左右各10%的部分是在电视机上未显现出来的。考虑到视频模式下画面比例无法调节成4:3,所以为了追求图传的清晰度,我们选择了“眼中看构图,心中裁构图”的构图方式(如果用照片模式可以调成4:3,但是照片模式时的图传清晰度质量太差了,所以没有考虑)。
(构图示意:PS的图片界面中,整张视频截图为实际拍摄的画面,但是这个4:3的框中的画面才是通过电视机实际放映处理的直播画面)
2、一般来说,HDMI线材的长度越长,会导致视频信号越弱,所以可能尽可能选用短一点的HDMI线(我们实际选用的线材不超过10m),可以尽量减少图传质量损失。
附上央视网完整视频回放(需要用手机才能正常浏览):
如果哪里表述不正确或者不明白的地方,欢迎在下方评论留言,我们一起来探讨
本帖于2019年元宵节凌晨完稿,那就祝大家元宵节快乐吧!!
djiuser_d5BwVB5  Spark认证用户 2019-2-19 2#
很棒
橙子的小世界  Osmo Mobile 3认证用户 2019-2-19 3#
叫兽威武!前期做了很多铺垫,不愧是摄影人,这精神值得学习。
djiuser_Xwvhycz  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-19 4#
每次艰巨的任务都能顺利完成,杨宇川老师和你的团队辛苦啦!
djiuser_2VIW5HL   2019-2-19 5#
全村的典范,膜拜的对象,我用生命来学习体会,工作认真负责。
放飞机的啊浩  Inspire 2认证用户 2019-2-19 6#
学习了
以前炸过鸡,但以后不会炸鸡的浩
JA黑猫  Mavic Pro认证用户 2019-2-19 7#
很专业的团队,2019更上一层楼
djiuser_ESSPBE7   2019-2-19 8#
杨老师辛苦您了!过年期间为全国人民送去了英雄城南昌的美丽夜景,您是我们的骄傲。
djiuser_ESSPBE7   2019-2-19 9#
不到十秒钟现场直播视频,背后有多少人为此付出了辛勤劳动,您们辛苦啦!
楼主   认证飞友 2019-2-19 10#
djiuser_2VIW5HL2-19 09:24
村里就我一个搞航拍的,有订单都丢给我
楼主   认证飞友 2019-2-19 11#
djiuser_ESSPBE72-19 11:28
过奖了!为家乡做点力所能及的事情是我们应该做的!
楼主   认证飞友 2019-2-19 12#
JA黑猫Mavic Pro2-19 10:12
很专业的团队,2019更上一层楼
谢谢老哥,多多交流!
楼主   认证飞友 2019-2-19 13#
djiuser_XwvhyczMavic 2 Pro2-19 07:55
不辛苦,为人民服务哈
DJI-大师兄  管理员 2019-2-19 14#
多吃元宵哦!
楼主   认证飞友 2019-2-19 15#
大师兄给我寄dji元宵!
djiuser_HAq8qIH  Mavic Air认证用户 2019-2-19 16#
牛逼了。值得学习
大傻鱼  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-19 17#
厉害厉害
阝可亻二  Phantom 3 Advanced认证用户 2019-2-19 18#
继续加油,戒骄戒躁做更好的航拍团队
LeungChiYuen  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-2-20 19#
很赞,威武啊
阳光海岸线  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-20 20#
学习了
开飞机的七月  Inspire 1 RAW认证用户 2019-2-20 21#
打卡
古山石  Goggles RE认证用户 2019-2-20 22#
我是新手ON.1  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-20 23#
学习了!!
鐘宏昌  Osmo Mobile 3认证用户 2019-2-20 24#
專業~~~
大高原  Osmo Mobile 3认证用户 2019-2-20 25#
庆贺 JDYHP  Phantom 4 Pro+认证用户 2019-2-20 26#
每每直播画面就那么十几秒,甚至几秒
航拍直播的辛苦只有干过的人才知道!!
飞前做到细心,飞起来就会放心,飞后才能安心!
DJI-大师兄  管理员 2019-2-20 27#
庆贺 JDYHPInspire 22-20 10:43
每每直播画面就那么十几秒,甚至几秒
航拍直播的辛苦只有干过的人才知道!!
台上一分钟,台下十年功
楼主   认证飞友 2019-2-20 28#
每每直播画面就那么十几秒,甚至几秒
航拍直播的辛苦只有干过的人才知道!!
地面摄像就更苦逼了,一般航拍只要出动了都会用到画面,但是地面摄影用不用的到还真要看运气这次有两台地面机直播,但是实际只用了一台地面机的画面
DJI福州东泰禾体验店  Spark认证用户 2019-2-20 29#
楼主   认证飞友 2019-2-20 30#
DJI福州东泰禾体验店Mavic 2 Pro2-20 14:06
老哥你这广告打得好
爱航拍的小蔡  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-20 31#
教授啊
心在路上   路在心里。用无人机去追逐我的梦!
黄小祎  Mavic Pro认证用户 2019-2-20 32#
楼主是行家呀 拍的很不错
fansac11c4e2  Mavic 2 Pro认证用户 2019-2-21 33#
牛牛牛牛牛牛牛牛牛
idxinren  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-2-21 34#
一直以为这些拍摄都是央视的人。。。
djiuser_JOX2MEe  Inspire 2认证用户 2019-2-21 35#
真羡慕呀!大师您好,大师真大。
拍月亮的太阳  Osmo Mobile 2认证用户 2019-2-21 36#
在直播的时候,如果手机图传有干扰卡顿,那输出到HDMI的图像也是卡顿的吗?
楼主   认证飞友 2019-2-21 37#
拍月亮的太阳Phantom 42-21 09:58
不一定的,也有可能是手机本身的问题。但是在手机兼容性和工况一直良好的情况下,如果手机图传卡顿了,通过hdmi输出的图像也是有可能卡顿的(手机图传卡顿是图传出问题的一个表现)
楼主   认证飞友 2019-2-21 38#
idxinrenMavic 2 Zoom2-21 04:50
一直以为这些拍摄都是央视的人。。。
都会有的,有时候会搭班子
拍月亮的太阳  Osmo Mobile 2认证用户 2019-2-22 39#
翼眸航拍 航拍中国Mavic 2 Pro2-21 15:33
现场人多的时候,肯定会有很强的信号干扰,然后图传卡顿,大神是怎样处理这样的问题的?
楼主   认证飞友 2019-2-22 40#
拍月亮的太阳Phantom 42-22 09:21
1、提前看好现场区域无线电频段情况,尽量挑选信道畅通的频段;2、避开人多的区域;3、降低图传码流;4、飞机尽可能不要飞太远;5、双控机型接主控图传;
12下一页
认证飞友
已累计飞行25802398米
