neutronn
已累计飞行 48451 米
设备锁定,固件版本不匹配,各种出现,请问是出了什么问题
发布于
2019-2-28
浏览
4.3k
相关分类
21 条评论
最新
最早
neutronn
26
已累计飞行 48451 米
回复 djiuser_5UkudLg :
你用调参软件降级就可以了
2019-3-2
neutronn
25
已累计飞行 48451 米
回复 fans80f86310 :
嗯,降级就可以飞,我本来要帮人拍东西的,突然出这个问题没办法只能租了一台花了我大几百
2019-3-2
fans80f86310
24
已累计飞行 0 米
我今天也遇到了同样的问题,咨询了技术支持人员后得知是因为数据库有问题造成的,目前还没有解决。只有降级才行了。
2019-3-2
冬瑞
23
已累计飞行 88643 米
您好,烦请参考冬瑞14楼及20楼的回复,此问题我们还在继续分析测试中哦,抱歉给您带来的困扰。
2019-3-2
冬瑞
22
已累计飞行 88643 米
回复 neutronn :
您好,是否有使用官网最新的DJI Assistant 2 For Phantom调参软件 v2.0.6进行升级试试呢?调参软件下载地址
https://www.dji.com/cn/phantom-4 ... te_search#downloads
。 此问题我们还在继续分析测试中哦,烦请耐心等待
2019-3-2
冬瑞
20
已累计飞行 88643 米
回复 neutronn :
您好,经确认是可以飞,但是我们建议飞行前先从APP地图上确认方圆50公里是否有机场,禁飞区哦,建议不要飞太高太远。可以选择限高120米,限远500米。该版固件可能会低概率有相机重启现象,可能会造成图传无图几秒钟哦。
2019-3-2
djiuser_5UkudLgFSb4H
19
已累计飞行 29990 米
我的精灵4一样问题,最新固件就是无法升级安全数据库,调参软件更新安全数据库也一样是0x000000错误代码。
2019-3-1
neutronn
18
已累计飞行 48451 米
回复 冬瑞 :
里面的原理我也不懂,但是我按照你说的尝试刷回高版本固件,同样无法更新限飞数据库,并且设备被锁,再次刷回低版本就可以了,这是低版本的截图
2019-3-1
neutronn
17
已累计飞行 48451 米
回复 冬瑞 :
我分析一下,工程师要分析的问题表面上就是,为什么高版本的固件无法更新最新的精准限飞数据库
2019-3-1
neutronn
16
已累计飞行 48451 米
回复 冬瑞 :
现在电机是可以转的,在低版本的固件下可以飞行吗,如果刷到最新的固件还是失败那我是不是可以在低版本的固件下使用呢?
2019-3-1
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 48451 米
neutronn
最新帖子
phantom4限飞数据库更新失败
