大疆社区
大疆社区
fansb9d4f966
大疆社区
已累计飞行 105606 米
13 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 等风的车 :这个才是解答问题的样子,必须赞
2020-1-5
大疆社区
已累计飞行 289141 米
抖了吗。。。我3SE换新,嘿嘿,拍的视频画面乱晃。
2019-4-11
大疆社区
已累计飞行 1518383 米
上面的评论全是错误的,这个问题好多人问过了,但客服从来就没正确回答。这个细微高频抖动的原因是快门速度过快,加上三轴云台稳定时产生的细小颤抖,导致的微小的果冻效应。这个问题的解决方法是缩光圈、上ND,控制快门速度在1/120s到1/50s左右。这个官方是有过说明的,说明在X5S说明书上第6页:为获得最佳的图像稳定效果,当使用的镜头焦距为 15mm 时 , 建议录像快门时间 ≥1/500 秒 ; 镜头焦距超过 25mm 时 , 建议录像快门时间 ≥1/160 秒。官方其实也没说清楚这是为什么,只有自己实践了才知道
2019-3-6
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
设置50p格式试试
2019-3-6
大疆社区
已累计飞行 41682 米
把拍摄选HD,不要选4k,再看看
2019-3-5
大疆社区
已累计飞行 56825 米
感觉是帧率问题 不抖
2019-3-5
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,请问您拍摄的是多少分辨率/帧率的视频呢?如若方便,麻烦您将Micro SD卡中的原片上传至网盘,提供给我链接,我下载帮您看看。
2019-3-5
大疆社区
已累计飞行 71378 米
回复 fansb9d4f966 :还有一个原因就是上传到天空之城也会出现掉帧,你如果直接用视频播放器播放也是这个效果,那有可能是云台问题了,不过具体问题我就不清楚了
2019-3-5
大疆社区
已累计飞行 105606 米
回复 彳额LOVE亍 :我上传的就是sd里直接拿出来的,没有任何编辑,这个卡之前也飞过的,没有问题的。我怀疑云台有些问题,看画面确实有抖动,谢谢你 帮着分析
2019-3-5
大疆社区
已累计飞行 71378 米
回复 fansb9d4f966 :用的Dji go4直出吗?Dji go4的话,那就正常,大疆的软件有时候编辑出来的视频都是这样掉帧严重,你把SD卡里的原视频拿出来看看,有没有掉帧现象,如果还是一卡一卡的,那也有可能是你SD卡的速度低了
2019-3-5
查看更多评论
