请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
从星野到深空--0成本开始天文摄影并且出大片
精华 30
手机看帖 51 76649
我也不知道是怎么的,去年10月的某一天我在屋子里看到了窗外的星星,感觉可以用长焦看一下。下载了个免费的星空地图app,拿着我的相机对着天上,很快就找到了猎户座,又很快找到了猎户座星云。让我吃惊的是,我在相机的预览画面中就能直接看见这团云雾!
好吧,其实上面的记忆太乱了。我入这个坑还是源于唐及科德之前的一篇帖子,介绍了星空叠加软件。我是windows用户,下载了免费的sequator(mac上的不是免费的)把我2018年2月泸沽湖拍摄失败了的延时序列(因为噪点太大,没法看)导入,没想到,boom!这一两年来梦寐以求的星空照片效果就这么实现了!
在我的标准里,好的星空照片要符合以下三个条件:
1.星星要有颜色(黄色,蓝色的区别,不能是全白)
2.星星要有大小(亮的星星更大)
3.要出星云
根据我目前的经验:颜色噪音太多会破坏标准1,亮度噪音太多或者降噪太猛会破坏条件2(因为把小星星和噪点一起去掉了),而条件三进行天文改机后很容易,不改机,那就吃信噪比了。
上面这幅图我觉得都满足了。礁湖星云,三裂星云,天蝎座调色盘都可以辨认。
歪楼了,回到一开始,根据这叠加结果,我感觉可以搞一波事情啊!于是拿出珍藏多年的小三脚架,拧上去,打算试着拍第一张深空照片。
松下g85,奥林巴斯40-150f2.8 @150mmf2.8
希望我的相机别掉下去。不装脚架环是因为这个角度,会倒。
环境嘛,是有月亮有雾,还是市中心,波特尔暗空8级红色区域。
根据500定律,我的相机焦距300mm,那么最长的不拖线曝光时间是1.6秒。在300mm这样的焦段下,大概每10分钟要调整一次相机的朝向,以跟踪星体(靠近天极的星体,移动更慢些,不用这么频繁)
设置到延时摄影模式,拍了有200张,花掉了4G的存储空间。放到电脑上合成,出来的结果很令人振奋!为了提高图像质量,我又拍了200张,放进去合成后,得到了这样的图:
做了非常大的裁切,最后可能只剩下100w像素左右的分辨率了。不过这个镜头牛逼,锐度高。
我很兴奋。。刚好第二天,我一个朋友说叫我去他家里玩玩他新买的望远镜。
那地方在天文的范畴上也不算特别好,波特尔5级左右。我用他的8寸SCT和5Dmark4拍到了这样的图,这个也是经过叠加的。
2000mm焦段确实爽啊,但是也不知道为啥。我仔细对焦也只能达到这样的清晰度了,非常的模糊,非常严重的慧差。包括尝试校准光轴,也没用
(后来了解到可能是因为缺平场镜?)
在那,我自己的相机也没有闲着,我试着又用1.6秒短曝光堆叠的办法拍了一张。在这个地方,我发现iso25600--我相机的最高iso,最后的结果都是稍微欠曝,可见城市的天空是多么亮!
图中从左至右:火焰星云,马头星云,跑人星云(我也不知道中文叫啥),猎户座星云,都很清楚。
但是!!!对焦没对实!!!哎哟!!
根据我现在的知识,这也可能是由镜头没有预冷却造成的,后面会详细讲。
又拍了昴星团:
还拍了玫瑰星云:这个天体处在红外波段,相机的红外滤镜把这个波段的亮度挡掉了75%左右,所以出来的效果很差。尽管如此,我至少确定了这样做的可行性,而且对这个天体也产生了兴趣,因为它太好看了
两天之内都拍到了不错的深空,让我感觉,买赤道仪应该不会像传说中的那样吃灰了:
传说:当你买了望远镜,由于月相,你每个月三分之一的晚上不能用,天气不是完全晴朗也不能用,自己没有空也不能用,所以你的望远镜99%时间都是吃灰的。
咨询了一些店家,说还是应该买一个好的赤道仪。
目前信达和艾顿各有两款赤道仪,一个是轻型的,一个是标准型的。我本来想买轻型的,也便宜些,最后还是听了店家的建议,买了信达大星野。
就我目前的知识,这个建议真的太对了。赤道仪远远比望远镜重要。赤道仪不稳,跟踪不准,一切都是白搭。
补充一点知识,如果你是新了解这个领域。赤道仪是干什么的呢?我们知道地球是有自转的(如果你不是flat-earther),所以星星随时都在天上旋转。你肉眼看着星星没动,不代表它就是固定的。拿个长焦镜头放三脚架上,开放大对焦模式,你就能看星星明显在运动。各种天体都十分暗弱,所以需要长曝光才能得到足够的信息。那如何解决对移动目标的长曝光呢?赤道仪就是以地球自转速度精确旋转的一个转台,抵消地球自转,让你的相机保持相对于天球的静止。
赤道仪这套东西,放上去贼威武了,粗壮的全金属机身,经纬台,代表了人类对精度的最高追求(在这个,相对便宜的价钱下)
放上窗台去试了下(传说开光定律:新设备第一次用,天气都会不好,可是谁叫我是“室内深空摄影”,根本没这些问题)
boom!
其实我是有点失望的,因为云气的可见性比不上在城外没用赤道仪拍的那张照片。但是这个效果相对于没有赤道仪来说,不管是清晰度,还是可见性,提升是相当显著的。
在这之后,我把软件从简单易用的sequator换成了专业的免费深空天文叠加软件-deep sky stacker(简称DSS),这个软件功能上专业多了,虽然色彩处理总感觉有点问题,而且运行效率要低一些。
一个比较大的提升是drizzle,也就是超像素模式可以进一步压榨信息,提高分辨率。到了这里,我发现,深空摄影可能是唯一一种可以吧相机每一个像素的性能都发挥到极致的摄影。
我获得的最清晰的猎户座星云照片,虽然曝光时间还是不够长,好像只有一个小时还是半个小时:
城里的天空还是抗不过乡村啊!于是我又开始看抗光害滤镜。因为星云的谱线和钠灯,汞灯的谱线不重叠,所以可以用光谱带通滤镜把他们分割开来。尽管现在LED灯大量使用,抗光害滤镜依然可以增加信噪比。市场上有很多所谓的这种滤镜,实际上只是一个蓝色滤镜而已。国内比较好买到的靠谱的滤镜,只有optolong这个厂,国产的。很多人推荐l-pro(戏称老婆滤镜)然后我看了下价格-两千块!真的买不起啊。都怪我是m43相机,滤镜必须装在镜头前,所以尺寸大,贵。
根据我目前的知识,虽然滤镜装在镜头后比较方便而且便宜,但由于光线入射角度比较斜,可能会带来一些色差。
最后考虑腰包,买了UHC滤镜(超高对比度型),这种滤镜算是“同归于尽”,会完全破坏掉连续光谱目标的颜色,但是对付极端光污染的效果最好,仅次于窄带滤镜(这个太贵,用起来也麻烦,另外也没有大尺寸版本)
装上滤镜试了下,马头星云又出来了!看来是真的有效,不过蓝绿色的猎户座星云也变色了
这个时候,我感觉自己有条件拍摄玫瑰星云了。虽然我的机器没有经过天文改机,多花几倍曝光时间,理论上也可以一定程度弥补这个问题。
这个项目一共花了我六个晚上,都是在我位于西安二环内的寝室里完成的。由于天气,月相等原因,当然不是六个连续的晚上咯。这六天横跨了几个月吧。由于我的窗户对面就是楼,我可以观测的天空范围很窄,每个晚上只能收集一个小时左右的曝光时间。每一个版本,都是把之前所有照片叠加在一起后的调色完成版
第一天:
第二天:
第三天
第四天:星云里面的尘埃带可以看见了!
第五天:
第六天:这个版本,我保留了更多的色彩信息,所以噪点看起来也比上一个更多一些。但是我喜欢这种水灵灵的颜色,我觉得网上很多深空图片都没能做到这种感觉
自己拍和看别人拍的深空图片,完全是两种经历。自己拍出来的画面,颜色,肯定是和别人不一样的,这种区别才让你真正对这个天体有那么一点点了解。天体从海量的数据里逐渐显露的这个过程,也是物理定律的优美展现。
后来,来了个彗星,大家都去拍双子座流星雨的时候,我拍了这个散发着绿色幽光的玩意:
上图是使用了彗星抽取算法的结果,实际上在短短30分钟时间里,彗星的位置会有明显变化:
掌握了这么多信息,在我去日本之前,毅然决定不携带赤道仪,只拿上那个20块钱的小三脚架。我我知道只用一个20块钱的小三脚架就能取得好的效果。
这是我这一年星空摄影总结之作:
松下g85,老蛙7.5mm f2,大约20张15秒曝光叠加
照片背后的故事:
这张照片在我出发前就现在planit上计划好了
在整个旅行中,我花了两个整天,专门就为了拍这张照片。
拍摄地点比较偏远,交通出乎意料的不方便(到日本一个很大的感受就是交通太方便了,结果。。这里一天只有两班公交车),我订酒店的时候吧距离错误估算了,到了酒店才发现拍摄去地点还有5km,要走一个小时夜路,而且,这附近环境阴森得有点让我奇怪,旁边偌大的湖岸,竟然一个人都没有!这和游客扎堆的河口湖反差也太强烈了。对了,我是一个人去日本旅行。。这酒店是我整个旅行中最贵的一晚上,600RMB,我只睡了3个多小时。。之后我了解到这旁边就是传说中的 青木原树海 !去年国外闹的沸沸扬扬的“罗根保罗事件”就是在这里,这里充满了诡异的都市传说,有兴趣的可以去了解一下。我跟前台讨论了我的拍摄计划,并表示我对人身安全很担心。前台跟我说没问题,森林里没有熊,只有很多鹿,晚上可以出去。想想我花了这么大代价来这里,又没有什么实质性的威胁,就是跪着也要去啊。我还没带手电筒,想想拿着照明范围只有一米的手机闪光灯。。。前台告诉我,可以拿上房间里的应急手电筒。这个手电筒是消防逃生用的,只有一个小LED灯泡,不过反光罩很大,光线很集中,照射距离也比较远,虽然随时可能接触不良,算是解了燃眉之急。
我半夜三点半按计划出发,沿着公路向拍摄点走。路上部分地方有路灯,让我意外的是,半夜大卡车还挺多的,和国内一样啊。我尽量走路中央,尽量不把手电筒的光往森林里照,森林非常密,这晚上也没有月亮。每隔一段时间就会遇到比较大的动物窸窸窣窣的声音,前两次把我吓到了,好在声音都是离我远去的。有句话叫硬着头皮做xxxx,这次我是见识了,人在高度紧张的时候头皮真的会变硬!走到后半截,稍微习惯了鹿的存在,有时候真想跑,想快点结束,但是又克制住了这种冲动。我知道背着这么重的东西跑,会很累,会影响我的听觉,会让情况跟糟。
到了拍摄点,在我意料之中的是,已经有其他摄影师在那了。都是日本人。我用翻译软件向他们解释自己是走过来的,询问日出后能否搭车回去,基本上他们要么方向不对,要么就是住在这湖边旅馆的。最后有一个老人说可以,但是他又打算很快就走(后来发现他吧日出时间计算错了,他也是日出后走,所以坐了他的小货车回去)
关于照片,我一开始就打算用叠加的方法,不过中途富士山上的道路灯光突然开了一阵子又关了,毁掉了我多半的照片,最后只有20多张可用,在天开始变亮时,我把镜头盖盖上,拍了10张黑场。
日出:真舒服!(使用包围曝光拍摄,后期HDR合成再进行色调映射)
所以关于拍星空的各种谜团解决了。你需要星空头+全画幅+赤道仪才能拍吗?答案是否定的!就算是可悲的m43画幅,也能出大片
0成本--对于这是对于已经玩了一阵子摄影的人而言的。只要你有个相机,有个长焦镜头就行了。
如何开启?
1.抬头仰望,肉眼能看见星星吗?如果能看见,那肯定有戏。西安比较干燥,能看见星星的时候比较多,不过还是看看天气预报的云量比较有计划性,对吧
2.下载一个免费的星空图APP,冬天找猎户座星云,夏天找天蝎座,礁湖星云,这些是比较亮,容易拍的物体
3.相机对着那个方向,手动模式,光圈全开,快门1.5秒左右,iso保证能正常曝光,手动对焦
4.拍几百张
5.Windows电脑下载sequator,导入,合成(你可能需要看一下教程,虽然这东西总共也没几个设置)
你可能会发现,前10分钟的星星是清楚的,后面的都模糊了。。这就是没有预冷的结果。镜头受室内外温度变化影响,对焦点是会有轻微变化的,而幅度足以毁掉大部分图片。所以建议提前至少半个小时把镜头放到窗外冷却,这样就不会出问题了。或者每隔10分钟检查一次对焦也行。角镜头问题倒是不大
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 3-5 22:13 2#
都是干货,谢谢分享
飘渺  Mavic 2 Zoom认证用户 3-6 10:23 3#
非常值得学习!
凯司令  Phantom 4 Advanced认证用户 3-6 13:41 4#
高手啊 谢谢分享
djiuser_P9kbl4S   3-6 16:06 5#
刚飞了几天,觉得看天空的星星比飞还有张
放飞机的啊浩  Inspire 2认证用户 3-6 19:35 6#
星空拍摄学问真的很深
坦克兵zhong  Mavic 2 Pro认证用户 3-6 20:18 7#
谢谢分享
prolqfx   认证飞友 3-6 20:46 8#
又见蛋糕发帖,喜欢这种技术流风格!
唐及科得   认证飞友 3-6 20:50 9#
完了完了 把你带进去了
毛毛熊  Mavic 2 Pro认证用户 3-6 20:58 10#
高手,能加微信么,想讨教讨教4786042@qq.com
秦岭北坡  Mavic 2 Pro认证用户 3-6 21:30 11#
技术贴。点赞!
楼主   认证飞友 3-6 22:34 12#
prolqfxMavic 2 Pro3-6 20:46
又见蛋糕发帖,喜欢这种技术流风格!
其实。。这篇帖子并没有谈论技术细节。还是要尊重易读性的。
楼主   认证飞友 3-6 22:35 13#
唐及科得3-6 20:50
完了完了 把你带进去了
这个坑真的是深似海,比航拍更深,烧个几十上百万轻轻松松的
打的上银河  Mavic Pro认证用户 3-6 22:57 14#
看了楼主在窗户用小三脚架怼星空的照片,隔壁楼还有灯光污染,在这样恶劣的环境真心可以拍到深空吗?
晴矢  Mavic 2 Pro认证用户 3-6 23:36 15#
太厉害了,高手中的高手。我也买了一个望远镜,但是技术有限拍不好星空。
楼主   认证飞友 3-6 23:49 16#
打的上银河Mavic Pro3-6 22:57
如假包换,你可以仔细看第一张图片,里面有处理前后的对比
楼主   认证飞友 3-6 23:52 17#
晴矢Mavic 2 Pro3-6 23:36
我这只能算是深空摄影的入门水平。这东西玩到后面太复杂了。调试紧密仪器,榨干传感器性能,还考验耐心的艺术
马到成功   3-7 00:00 18#
很漂亮啊
非著名摄影师
叮当六便士  Mavic 2 Pro认证用户 3-7 08:35 19#
唐及科得3-6 20:50
完了完了 把你带进去了
看看你把人家带到坑里去了
山东多丽影视  Mavic 2 Pro认证用户 3-7 08:39 20#
高手啊 谢谢分享
prolqfx   认证飞友 3-7 09:17 21#
小蛋糕Mavic Air3-6 22:34
西安还是可以,在成都做梦都不可能在窗台上看到星星。。。
文GOR  Mavic 2 Pro认证用户 3-7 10:11 22#
sequator在那里可以下,找不到。
阿涛  Mavic 2 Pro认证用户 3-7 10:19 23#
等天气好了,我也在窗台上试试看
缘分御2   3-7 11:02 24#
你就是大家的榜样,
楼主   认证飞友 3-7 13:50 25#
prolqfxMavic 2 Pro3-7 09:17
是啊,从四川过来生活,经常抬头看见星星,感觉不干点啥都可惜了。
楼主   认证飞友 3-7 15:29 26#
文GORMavic 2 Pro3-7 10:11
sequator在那里可以下,找不到。
https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download
打不开的话,就是你的原因了
ciws  Goggles认证用户 3-7 16:13 27#
羡慕楼主。在城市里就是个梦想,买了折射折返都吃灰出了,搬个大家伙去郊野也不现实
唐山小马飞腾  Phantom 4认证用户 3-7 20:02 28#
一直想学习,无奈手中没有合适的设备,楼主的文章非常值得学习,起码初学者不用去追求设备,有机会也试试。感谢楼主的经验分享
黄小祎  Mavic Pro认证用户 3-7 20:13 29#
倒数几张可真好看 星空拍的也很棒
文GOR  Mavic 2 Pro认证用户 3-8 09:27 30#
小蛋糕Mavic Air3-7 15:29
打不开的话,就是你的原因了
好的感谢!
Starscream  Mavic 2 Zoom认证用户 3-8 09:29 31#
已收藏,现在最想拍的就是星空星云,正在给全幅单反攒钱。。。
楼主   认证飞友 3-8 15:11 32#
ciws3-7 16:13
为啥这么说?我买了赤道仪以后还没有一次去郊外用过,全是城市里搞得
楼主   认证飞友 3-8 15:14 33#
StarscreamMavic 2 Zoom3-8 09:29
最好别用单反,去选一个快门震动小的机器。我见过的单反虽然开启了反光板预升,快门震动还是很大。不过单反装内置滤镜方便些。索尼全幅不错,高感是最好的。强烈不建议佳能,祖传cmos实在太落后。如果还拍视频,GH5s拍深空有两刷子的,高感看起来比全幅还高一档。
对星云要求高,需要改机。如果觉得代价太大,一般玩这个的都买二手佳能6D去改
Starscream  Mavic 2 Zoom认证用户 3-9 01:13 34#
小蛋糕Mavic Air3-8 15:14
多谢大神建议
非常规著名摄影师  Mavic Pro认证用户 3-9 13:41 35#
要学习更多知识才能玩的摄影范畴了
北京路  Mavic 2 Pro认证用户 3-9 18:23 36#
干得漂亮
ciws  Goggles认证用户 3-9 20:38 37#
小蛋糕Mavic Air3-8 15:11
市区曝光时间一长都是红红的没法看
楼主   认证飞友 3-9 23:29 38#
ciws3-9 20:38
市区曝光时间一长都是红红的没法看
你就不能曝光那么长啊,按照正常的亮度曝光,后期再叠加。好的光害滤镜会也有帮助
NEON(氖)  Inspire 1 Pro认证用户 3-10 17:24 39#
深空摄影美爆了
十一月的肖邦  Mavic Air认证用户 3-10 20:34 40#
请问下一般多少张叠加效果最好呢? 还有一张和另一张照片之间间隔时间设置多少呢?
认证飞友
已累计飞行149495米
