大疆社区
大疆社区
施凯
大疆社区
已累计飞行 0 米
13 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
置顶
楼主您好,已跟相关工作人员确认,关于您的这一情况,建议您将设备寄回检测。 您可以登录官网登记自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair 寄出后烦请提供您的案例号给我,我来帮您跟进哦。
2019-3-8
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 施凯 :楼主您好,您的情况我已帮您备注到案例号上,相关工作人员收到后会妥善处理的哦。
2019-3-13
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 夏清 :案例号:CAS-2814527-K4S5P0 最新情况:回上海后开机也不行,DJI图标闪烁,看来和气温关系不大,请检测一下,太闹心了。
2019-3-12
大疆社区
已累计飞行 421918 米
OSMO 可能水土不服了..~~
2019-3-10
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 施凯 :楼主您好,已在2楼回复您,具体情况需要您将设备寄回检测一下哦。给您带来的不便深表歉意,感谢您的理解与支持。
2019-3-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 夏清 :你好,大概是什么问题呢?为什么室内可以用呢?死机以后所有设置都没了,下次开机所有参数都要重新设置。
2019-3-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
可能冷热变化,里面结露了,干燥一下说不定会好
2019-3-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
显然不是北海道的问题,我春节去的,零下10度也没问题,使用时间肯定会缩短,但总体正常。
2019-3-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 施凯 :我估算跟0度氣溫關係不大, 又不是在外面放上幾個小時......... 我個人估計進了水的機會大, OSMO POCKET 能進水的地方多的是.
2019-3-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
可能和低温没关系,我的也曾放近雪地,当时运作良好........
2019-3-8
查看更多评论
