大疆社区
大疆社区
zh_zhang
大疆社区
已累计飞行 562022 米
7
11
32
32 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2009250 米
回复 djiuser_eP5YL3d :看来是个拆镜片的好方法。
2020-7-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的这台PRO一起飞就起雾,简直没法用。想用楼主方法但拆掉螺丝以后,发现还是拆不下镜头组,不敢用蛮力逐放弃楼主方法,只能另辟蹊径。起雾是因为镜头进了湿空气,飞行时机身热气加热镜头湿气,水汽凝结在镜片上就起雾。我的解决方法是:镜片其实是用一圈双面胶粘镜头外壳上的,先用加热过的热融胶棒粘住镜片,再用热塑枪对镜片胶吹几下,热融胶棒一拉,镜片就卸下来了。起雾是因为镜头里空气有湿气,但水份其实是微量的,只要干掉湿气就OK了,我在镜头外圈用双面胶粘了点海绵(就是洗碗用的海绵,很吸水的
2020-7-11
大疆社区
已累计飞行 2009250 米
回复 大地881 :你这样处理的效果如何?能彻底解决起雾问题吗?
2020-7-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 djiuser_crf5R0i :是这样吗
2020-4-2
大疆社区
已累计飞行 0 米
不建议!!!! 我按图中方法试了,反而损失更大,先是碎屑掉进镜头,然后为了清理这些碎屑,用了更大的0.7MM的,结果一不小心钻头镜头芯片了!!!!!!!!!!!!还不如敲碎镜片呢。
2019-10-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
这个问题我也碰到了,上DJI bbs才发现是通病。自己是搞电子方面的,而且也玩相机,看了好多帖子,和问了一些都是用御的朋友,经过研究发现大家漏了一个问题,就是线路板上的通孔。没错,御的相机头部确实是安装时密封的,但玩相机的朋友和一些飞友反映的问题是放干燥箱就没问题,不放就会有雾。说明了镜头并不是完全密封,湿气进去容易出来难。后来我发现镜头线路板上的上下通孔,这些通孔用于线路板的不同层连通用的,估计湿气部分是从这里进去的。我将镜头放干燥柜两天,然后开足空调,在房间里用硅脂封闭镜头和线路板。昨天白鹿台风天到之前的半天在野外飞了一次,暂时有效果,过一段时间看看效果能否持续。因为是BBS新用户,所以不能发新贴。迟点看能否上个图给大家看看。
2019-8-26
大疆社区
已累计飞行 847613 米
我也被起雾逼得无奈了,准备效仿。不飞不起雾,飞起来就起雾。逗着玩似的。
2019-7-4
大疆社区
已累计飞行 657059 米
楼主是否考虑过进灰后如何处理?
2019-4-1
大疆社区
已累计飞行 81055 米
回复 zh_zhang :哈哈哈。过保了。就只能自力更生了!
2019-3-25
大疆社区
已累计飞行 29831 米
回复 zh_zhang :我放了两三天了,看来要放弃了
2019-3-24
查看更多评论
