P-47
已累计飞行 0 米
如影S,GH4或者GH5,用FUTABA遥控如影S,可以遥控云台各个轴,也可遥控回中,却不能遥控快门和跟焦,是什么情况? APP上显示通道信号正常,如影手柄上的跟焦和快门功能也是正常的。
发布于
2019-3-11
浏览
2.5k
相关分类
4 条评论
最新
最早
夏清
6
已累计飞行 131755 米
置顶
楼主您好,目前 Ronin-S 支持 Futaba 遥控器型号为 TS14SG,具体连接方式如下: 1、使用 Ronin 2 的 D-Bus 连接线,连接 Futaba 遥控器接收机舵机线与 Futaba 遥控器接收机; 2、将 Ronin 2 的 D-Bus 连接线插入跟焦轮 4-Pin 接口,并将跟焦轮 CAN/S-Bus 切换开关,切换至 S-Bus; 3、在 Futaba 遥控器中进行对频; 4、通道映射,Ronin-S 的4、5、6 通道对应 Futaba 遥控器的 5、6、7 通道。
2019-3-13
菜鸟驿站
5
已累计飞行 560 米
FUTABA遥控这个是第三方的。
2019-3-12
WOHOO航拍工作室
已累计飞行 14757915 米
还是想其他的解决方法吧,小众需求不会理你的
2019-3-12
WOHOO航拍工作室
已累计飞行 14757915 米
这个和如影MX的情况是一样的,官方会给你答复反馈问题,不会给你解决的。可以看看我之前发的帖子。
2019-3-12
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
P-47
最新帖子
如影S上了小摇臂
请教S-BUS遥控的问题
有用Futaba遥控如影S的吗?
