专业版pro,本来1英寸传感器上的分辨率是5472×3648,
Full FOV模式本来可以进行超采样到4K,现在它却是下采样到4K,也就是说直接硬生生减少了一些像素,这样省事,不用芯片计算,超采样是需要芯片将5.5K计算到4K,这样超采样本来可以更锐利清晰的,但是直接抽掉一些像素可能会让画面略微模糊一些,4K是3840*2160,横向减少了5472-3840=1632列,竖向减少了3648-2160=1488行,因为3648/2=1824,所以可以看出竖向降级采样大概是隔行采样,但因为隔行采样减少1824行,实际只减少了1488行,1824-1488=336,所以可能图像下边的336行就没有减少像素,此处的前提是隔行采样从上至下,如果从下至上就反着的。当然如果算法是中间336行没有减少,那是最好的,因为我们拍照时,主体一般在画面中间,边缘的东西不重要,以上我只举了一个简单的算法例子,还可能是将多个像素融合为一个,3648/2160=1.68,大概是说将1.68个像素融合为一个像素,颜色取平均值,但具体算法我不知道,要问大疆内部人员,但我更倾向于是隔行直接删掉像素,因为融合像素还需要计算。同理可知道横向的像素减少的大概算法。
HQ模式的4K就是取了1英寸传感器上的中间部分,抛弃了竖向1488行像素,上边和下边分别抛弃了1488/2=744行,同理左边和右边分别抛弃了1632/2=816列,实际上还是用28mm摄像头拍摄,只是成像图的视野范围大概等于55mm摄像头,所谓等效焦距。
