请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请教一下大疆悟1电池电压的事情
手机看帖 10 6492
大家好,请官方人员给我解释一下悟1电池电压的事情,今天飞了一下,电压显示3.4,而且主界面电压提示已经变成红色了,请问会不会影响飞行安全,电压过低会不会空中停机?
之前好像听说电压最低到多少的时候会空中断电停机,不知道是不是真的,玩悟1挺担心的,就怕突然掉下来砸人。
楼主  Ronin-S Essential Kit认证用户 2019-4-14 2#
另外请问大疆官方人员,我的悟1.0加x5镜头,送检之后能不能买care,可以的话买官网买的4199的悟1pro的care吗,之前没有买过care,因为担心飞行安全所以想买care
热那亚船长  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-4-14 3#
所以我前年就果断换悟2了
悟1飞行性能差就算了 确实很多安全隐患
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2019-4-14 4#
卖到换悟2吧
楼主  Ronin-S Essential Kit认证用户 2019-4-15 5#
董翀Inspire 24-14 20:14
卖到换悟2吧
等我这个悟1炸了肯定换悟2玩
楼主  Ronin-S Essential Kit认证用户 2019-4-15 6#
热那亚船长4-14 15:50
所以我前年就果断换悟2了
悟1飞行性能差就算了 确实很多安全隐患
飞行性能是差了点意思,比御2辣鸡多了,我也就是平时自己玩,等什么时候炸鸡了再换
Jerry Luo  Osmo Action认证用户 2019-4-15 7#
用了这么多年悟1,我来给楼主解释一下;
首先了解电池保护原理:
TB47/TB48为6S电池,里面的某个电芯的电压连续3.45V达15秒时,会触发主控“严重低电压”报警,飞机会自动下降。而且就算电压回升了, 自动降落的动作不会自动消除。
这样就避免了空中炸机,第二,要是电池真有异常,APP肯定也都会有提示的。
再说说应急方案:
如果电压回升了,可以通过切换模式(P/A互切换),重新获得控制权,让飞机不降落在危险的地方。
哪怕电压不回升,也是可以推油门或者俯仰,来调整降落姿态 。
造成低压的可能原因:
1、低温:在低温环境下起飞电池,电池未达到最佳温度,刚起飞时会出现电压骤降,导致app提示“严重低电压警报”飞机强制降落。建议电池温度20度工作最佳。
2、电池电量较低且打杆过猛:电池电量不足时(40%左右)进行长时间满杆操作,导致动力输出过大,电压迅速下降,引发app报警。
电池保养:
都知道电池是易耗品,用一段时间该报废就报废,推荐极限值是200次循环。
电池平时保养,放电至40%-65%左右,3个月不用,满充满放充放电一次,20个循环满充满放充放电一次(放走虚电)
关于care:
悟1没有置换服务,保险只是有保额给你维修而已,现在买,感觉应该不值得了,悟1 也该退休换悟2了。
夏清  超级版主 2019-4-15 8#
楼主您好,已跟相关工作人员确认,根据不同的电量区间,电池的颜色会发生变化;如果APP没有其他报错信息提示,则电池可以正常使用哦。
夏清  超级版主 2019-4-15 9#
没时间有烦恼Ronin S4-14 15:32
楼主您好,关于这一疑问,烦请联系我们“大疆服务”微信公众号或者在线技术支持,提供您的机身和云台SN号,相关工作人员会帮您进行确认。
在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support
Lucky Pig  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-4-15 10#
飞机是不会自己进行空中停机的,除非电池没电了,但是正常飞的情况下,电池没电了会要求返航或者降落,飞行时关注APP的消息提醒还是比较重要的。
2019, I'd like to be a lucky girl & happy as a pig.
楼主  Ronin-S Essential Kit认证用户 2019-4-15 11#
Jerry LuoMavic 2 Pro4-15 12:22
用了这么多年悟1,我来给楼主解释一下;
首先了解电池保护原理:
再说说应急方案:
造成低压的可能原因:
电池保养:
关于care:
好的非常感谢你的宝贵经验,我昨天因为买的别人电池,放了挺久,只有60%左右电量试飞了一下,电压一直3.5以下,最低3.3了已经,飞了大概也就一分钟左右就没飞了没有出现自动降落的现象,因为我比较担心,全程操作都比较温柔
已累计飞行511573米
收藏 点赞 评论
