玩无人机的医生
已累计飞行 103735 米
之前spark飞丢过一次,嫌出配件麻烦,就买了个二手的。 但是发现每次旋转机头的时候,云台就会从倾斜状态,缓慢抬升到水平,需要5-6秒才缓慢抬升到水平正常画面(参见图片)在这几秒钟内,只能等待,因为整个画面都是倾斜的。 我以前的spark没有出现过这个问题。 才发现社区视频没法直接上传,不知道从图片和文字是否能讲清楚这个问题。 不管是P模式还是S模式都一样,云台的敏感度从0-100试过也没有啥影响。 恳请各位飞友指点,谢谢。
发布于
2019-4-20
浏览
5.5k
相关分类
10 条评论
玩无人机的医生
11
已累计飞行 103735 米
回复 卖竹鼠3元一只10元3只 :
不理解你指哪一句是“瞎话”,我在正文解释得很清楚,不管是P模式还是S运动模式,都有这个问题,只是我上传了运动模式的图片,P模式的没有截图上传而已,重要的是我以前用过的Spark没有出现这种问题,所以才会对这一点觉得奇怪,不然,可能还以为是正常的。 不知道你们的spark在旋转的时候,会不会出现这种问题而已。
2019-4-21
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
回复 jason_j :
您好,连接手机操控时是没有姿态球和地图的,用遥控操控时才有哦。
2019-4-21
石榴姐
9
已累计飞行 3389 米
回复 玩无人机的医生 :
您好,从您上图看到,您的飞行器是处于运动模式哦,建议您退出运动模式后再观察一下。
2019-4-21
我要吃5碗饭
8
已累计飞行 56825 米
回复 jason_j :
你这手机联的把 手机联的没有 用遥控器连
2019-4-21
我要吃5碗饭
7
已累计飞行 56825 米
回复 玩无人机的医生 :
你睁着眼镜说瞎话 上面两个图 明明就是S档 运动模式
2019-4-21
jason_j
6
已累计飞行 0 米
回复 玩无人机的医生 :
我这没有啊。。
2019-4-21
玩无人机的医生
5
已累计飞行 103735 米
回复 石榴姐 :
1、一直GPS信号良好 2、没有提示“云台电机过载” 3、云台微调过了,现在的数值是水平-6,俯仰-10,就是在转动机头的时候,从倾斜恢复到水平太缓慢了,毕竟Spark的电池那么小,每次等个5-6秒,特耗时间。
2019-4-21
玩无人机的医生
4
已累计飞行 103735 米
回复 jason_j :
默认开启就是红色箭头,如果点一下左下角,就会切换成地图模式。
2019-4-21
jason_j
已累计飞行 0 米
我想问下,左下角的那个红色箭头是怎么弄出来的啊,因为飞的比较远看不清机头,没办法手动返航,只能借助自动返航系统。但是又担心没有手工返航稳当。
2019-4-20
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您可以按照以下几点排查一下: (1)请检查飞机是否进入姿态模式/S档,若是,请退出S档或在GPS信号佳的环境飞行即可。 (2)请确认云台歪斜时App有无提示“云台电机过载”? (3)轻微歪斜也可以在APP里面水平微调一下。
2019-4-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 103735 米
玩无人机的医生
最新帖子
Spark旋转机头,云台会缓慢抬升到水平,好像不太正常
Spark录像中,手机中红色录像按钮会转圈没法继续
spark的遥控器时好时坏
