大疆社区
大疆社区
风一样的大叔
大疆社区
已累计飞行 60657 米
6 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
找个标定玻璃板
2019-4-21
大疆社区
已累计飞行 560 米
换电脑吧。
2019-4-21
大疆社区
已累计飞行 747555 米
换品牌显示器或电脑,我的就是这样搞定的。
2019-4-21
大疆社区
已累计飞行 2016656 米
感觉也没啥用
2019-4-21
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,DJI Assistant 2 视觉校准失败排错步骤如下: 1、电脑是否是曲面屏,不支持曲面屏; 2、询问是否为购买的新机,如新机未把前视的贴膜撕掉就进行标定,有很大概率会报错。 3、排查视觉镜头是否有污垢。 4、标定界面的传感器状态:若有一个图像变黑或变灰,说明传感器故障,需要寄回维修。 5、使用最新版调参及升级到最新固件; 6、推荐使用14寸以上的显示器; 7、显示屏分辨率设置为系统默认推荐值(一般为14寸为1366*768或者1440*900;17寸为1366*768或者1280*720;19寸为1366*768或者1440*900;22寸为1680*1050或者1920*1080;24寸为1920*1080或者1920*1200); 8、多次重启电脑和飞行器; 如果以上均已排查还是失败,烦请提供以下信息给我。 (1)DJI Assistant 2版本号(要具体版本号,最好有截图能证明); (2)飞机固件版本(要具体版本号,最好有截图能证明); (3)电脑系统版本(例如win 7 32位系统); (4)显示器型号; (5)显示器设置的分辨率;(分辨率最好有截图); (7)视角校准log。 显示白屏,您导出视觉校准log之后,看看视觉校准 log 出现 baseline 单词的报错哦。 出现含有 baseline 单词的报错时,是因为调参软件将用户的显示器尺寸检测错误,需要手动更正并重新执行视觉标定,解决方案如下: 1、首先在电脑桌面创建一个文本文件 “TESTFLAG_SCNGETFAIL.txt”,然后将该文件直接剪切粘贴到调参软件的安装目录中(默认是C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2 For Phantom)里面的DJIEngin目录: 2、重新打开 DJI Assitance 2 软件, 执行视觉标定, 此时会询问你屏幕的大小: 3、选择屏幕的尺寸, 这个需要手动查询屏幕的尺寸信息, 选择或者输入屏幕尺寸信息(不要带单位),然后点 重新标定/recalibrate; 4、之后界面可能会卡死一下, 点一下退出再点标定就可以了。
2019-4-20
大疆社区
已累计飞行 56825 米
换电脑
2019-4-20
暂无更多评论
