请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
提问:关于帧率设置的问题
手机看帖 14 3024
小白提问:
1、mavic2视频帧率如何设置才能兼顾高效和储存使用率,既满足拍摄质量又兼顾储存卡尽可能储存更多内容,我一般是1080P30帧。
2、帧率提高会不会导致视频画面曝光不足,噪点更多?(就好比快门速度提高,导致画面变暗)
3、反映一个问题,GOSHARE水果机无法识别MOV文件,MP4可正常传输。
夏清  超级版主 2019-4-23 2#
楼主您好,关于您的前两点疑问,我帮您确认一下再回复您。
关于DJI 带屏遥控器 GO Share 功能拉取不全的问题,目前已经定位,将会通过新固件进行解决,还请耐心等待一下哦。
beyondkm  DJI RSC 2认证用户 2019-4-23 3#
恐怕没有标准答案吧,如果有也就不用设置了,直接固定参数就好。
就我自己,高真对我的好就是,方便后期升格。如果没有这个需求,那30真也行。
高真肯定会减少进光量的。
jatgz020  Spark认证用户 2019-4-23 4#
第一个问题,没有兼顾的标准,只能说看拍摄是用来作何用而定,你想要高清画质就要选择高的设置,储存的量是多少不是你可以预计的,各厂家对自己的相机有自己的算法,当然有大概的数,比如,64G内存卡大概:录4k的视频只能录1个半小时的视频(有可能我记错,大家可以百度一下),所以,一般来说,要先了解自己相机(包括飞机的相机)拍照的格式有几种,一张相片是多少M,视频有多少格式,包括电量使用情况等等,再综合考虑你该用多大的sd卡来做什么事。
第二个问题,帧率提高会不会影响视频画面?这个放心,厂家既然提供了高帧率的拍摄,你就用行了,没达到要求的,厂家不会提供用户使用。
第三个问题,MOV文件虽然格式相同,但封装有很多,比如有苹果的QuickTime的mov,也有gopro的mov,大疆也有自己的mov,这样有可能GOSHARE不能识别大疆的mov,一般用软件转换成mac机的mov(QuickTime),应该就可以识别了。。。
个人看法仅供参考
再说两句,有的时候,比如视频编辑软件,能打开gopro的mov文件,而大疆的mov文件却打不开,我的看法可能是大疆的封装不符合苹果公司的mov格式的要求?一般转换一下就可以了。
影子爷  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-4-23 5#
帧率和曝光没有关系
曝光和快门,光圈,感光度有关
fans75ea45d7  Osmo Mobile 3认证用户 2019-4-24 6#
jatgz020Spark4-23 16:53
个人看法仅供参考
[图片]
如果是低帧 那是应该选择24 25还是30?
jatgz020  Spark认证用户 2019-4-24 7#
fans75ea45d7Mavic 2 Pro4-24 01:52
若是pal中国制式就25,ntsc制式(欧洲)就30,24是电影的制式,具体为何要这样?我也说不清,但你可以制作或录像24、25、30帧/秒的视频比较一下,我感觉是越高帧的视频,视频过渡越平滑,不会出现好像跳帧的感觉,当然24、25、30这种帧数可能分不出来效果,若到60帧就平滑多了,这是指录像设置的帧,不要拿原始录像就是30帧用编辑软件改为60帧就以为平滑了,拿60帧的视频转24、25、30等低帧视频还可以,虽然不科学,哈~。还有个说法,有灯光的场景,国内的电压是50hz的,选25帧的pal制式来录像,能减少灯光闪烁,实际情况是有点效果,但有些场景却变化不大,可能灯光的闪烁的频率不一定是50hz的倍频,这可能又是中国特色?
jatgz020  Spark认证用户 2019-4-24 8#
既然高帧的视频平滑,为何不全部设置为60帧/s来播放?这样可能对播放视频的硬件又要求高了,现在大家都说在电脑上播放4k视频会出现卡顿,而当初出现电视时,可能订的pal制式的25帧/s的480P视频,在当时已经是高清了,播放720P可能就吃力了,更别说是60帧、120帧的高速播放,也是跟现在播放4k\8k等的硬件和技术一样,当时25帧的技术已经不错了,现在4k电视播的4k30P视频还可以看一下,起码要60帧/s的速度来播放才感觉4k视频平滑不闪烁,若8k屏是不是要120帧/s来播放才平滑不闪?同样是硬件和技术未达到,就算达到也未能普及,这算是实验室的数据?总之,我认为24、25、30这些数字不能作为标准了,但是一改动,可能又将原来的那些视频格式或制式搞乱,所以才保留,但对于视频制式越高帧越平滑,我是这样认为的,24、25、30这些制式没多大用处了,个人看法仅供参考。。。
fans75ea45d7  Osmo Mobile 3认证用户 2019-4-24 9#
jatgz020Spark4-24 03:50
实际上,这些视频,绝大部分都是通过网络传播,在pc或者手机上播放,这个时候也不存在制式啊。这个时候帧率是怎么考虑呢
kazzak  Mavic Pro认证用户 2019-4-24 10#
pal中国制式就25,ntsc制式(欧洲)就30    我都是选ntsc 4k和1080都是30
jatgz020  Spark认证用户 2019-4-24 11#
fans75ea45d7Mavic 2 Pro4-24 10:32
手机或电脑的播放就更多样化了,也是没有一个标准,各种格式、各种解码,网页上的播放有的还自成一体,总之不给你利用,比如微信上发的语音信息,你copy出来也不能用常用播放器播放,必须是针对它这种格式的解码才可以,虽然是声音文件的例子,视频同样有这种情况,比如有些视频下载是连同它的播放器一起下载,用它的播放器播放。
回到主题,网络上的视频多数是mp4(h264)格式帧率是30是比较通用,大多数网站都是这样,尽管你上传的视频是1080@60P或4k@60p(国外you~tu~be网站有这种格式),通通给你转换成30帧的,国内的视频网站,大多数只能播放1080P以下的视频,至于网站是怎样播放(比如什么流),或它怎样分解屏闭原视频,只播放什么什么流也是各施各法,当然以后会不会有个标准的网络视频格式?也难说,但现在大数传播的格式是mp4的h264格式。
再说一点,每个视频网站对上传视频的格式、大小是有限制的,上传视频时要看看网站的提示哦。有些人将4k的视频上传到B站,就以为B站会播放他的4k视频,其实B站目前只能播放最高1080P的视频,几乎所有的视频网站都会压缩用户上传的视频的,就看谁家的技术好,播放出来没感觉压缩得太多就好,也有人说什么格式的视频不会被网站压缩云云,比如原来上传视频到QQ空间,说.flv格式的视频不会被压缩,我试过一样会被压缩,只是感觉不太过而已,也有可能我没弄明白所说的.flv格式以怎样的封装不会被压缩,有兴趣的同学可以多试试,包括各大视频网站,上传不同封装的视频,看看效果吧,又扯了一大堆,总之,现时的网络传播的视频也是没什么标准的。以上是个人看法仅供参考。。。
这个问题我一开始就发现了,在自动曝光模式下,用1080p60帧拍摄出来的画面明显比1080P30帧拍出来的画面要暗一些,但是对一些高速移动的画面或者汽车之类的物体,60帧肯定看起来比30帧要顺滑。所以,个人感觉:如果拍摄有相对速度较大画面的话,最好选择50-60帧,反之就首选30帧。我现在一直在1080P30帧模式,下次如果有需要调整到50-60帧的话,准备试着增加EV的值,应该可以提升一点亮度吧。
kknuiX  DJI OM 4认证用户 2019-4-24 13#
第一个问题,别纠结。卡满就清理,否则用128G。你一定用得着。
第二个问题,别纠结。帧率高(30帧)适合白天大部分场景。如果你需要有点“动态模糊”请用25或24帧。白天太亮(夏天中午),建议用上ND滤镜(ND32以上),此时帧率选30帧依然没错。如果需要“动态模糊”请用25或24帧,并把ND加大到64以上。夜里,别纠结,请一律用25或24帧,30帧在大疆Mavic2上不用考虑夜拍,无意义。
第三个问题,别纠结。请等待大疆更新固件。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-4-26 14#
感谢各位的指导
DJI_camera   2019-5-29 15#
您好,谢谢使用Mavic 2。请根据您的使用需求选择拍摄帧率及视频分辨率,如果您的试听环境(电视,屏幕)的分辨率是1080p或以下,1080p30是很合适的。提高帧率在亮的环境下不会有曝光不足,噪点增多的情况,在暗的条件下比如夜景拍摄,高帧率的时候每帧曝光时间较短画质会差一些,可以把帧率调低得到更好的效果。谢谢!
已累计飞行19589米
