越野富康
已累计飞行 1446 米
带屏遥控器存储空间太小,缓存经常报满,很烦,能关掉吗? 缓存的照片对我来说没什么用处。都用飞机卡里的素材。
发布于
2019-5-3
浏览
4.2k
相关分类
5 条评论
越野富康
6
已累计飞行 1446 米
DJI应该设置开关,可以不传送至遥控器, 难怪拍延时的时候图传卡住不动,因为我都是2秒间隔拍摄数据量大,还好是JPG的格式,如果都拍DNG咋办(所以DNG是间隔5秒)
,信号来不及传。 强烈建议设置不传送开关!!! 谢谢冬瑞
2019-5-5
冬瑞
5
已累计飞行 88643 米
回复 越野富康 :
您好,如果关闭原片下载至外置SD卡,就会保存在带屏遥控器机身内存哦。DJI 带屏遥控器如果机身内存已满,缓存不会自动切换为SD卡。 您可以打开这一开关,直接储存到SD卡哦。
2019-5-5
越野富康
4
已累计飞行 1446 米
回复 冬瑞 :
如果不开就会存储至遥控器内存?还是不储存? 可以不储存吗?我只需要要飞机卡里的素材。
2019-5-4
菜鸟驿站
已累计飞行 560 米
可以直接缓存到SD卡中。
2019-5-4
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,这一情况您可以选择设置带屏遥控器原片缓存至外置SD卡哦。 如下图所示为原片缓存至外置SD卡设置按钮: 开启后,可以将照片和视频的原片存入SD卡中(一键短片暂不支持存入SD卡中)。
2019-5-4
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1446 米
越野富康
最新帖子
大家对御三有什么期待?
怎样把带屏遥控器的版本升级到V4.3.24
弱弱的问一哈带屏控的自动升级固件出来了吗?
