请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请助,悟1 升级失败了,有什么办法解决吗?
手机看帖 6 568
手欠的升级了,结果过不去了,换卡,格卡都不行,
显示
[00457667][19 00] Firmware upgrade finish failed (step = 4, err = 0xaa, idx = 143, los = 1, ng = 0, usb = 1).
有啥解决办法吗?
LOG文件内容:
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.11.01.50.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Failed.
Upgrading ...
Result: Failed.
Upgrading ...
Result: Failed.
另一个LOG文件内容
[00384064]Firmware upgrading[5]...
[00386430][19 00] Firmware upgrade start...
[00467740]Done.
[00467814]Version checking[6]...
[00467905][04 00][00] v1.30.1.43 -> v1.30.1.43
[00467989][08 00][00] v2.14.9.42 -> v2.14.9.42
[00468064][01 00][00] v2.70.5440 -> v2.70.5440
[00468140][01 01][00] v2.70.5440 -> v2.70.5440
[00468256][03 05][00] v34.1.0.5 -> v34.1.0.5
[00468356][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50
[00468477][05 00][00] v3.0.6.2 -> v3.0.6.2
[00468567][09 00][00] v5.0.0.0 -> v5.0.0.0
[00468676][11 00][00] v3.9.0.0 -> v3.9.0.0
[00468776][12 00][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
[00468916][12 01][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
[00469036][12 02][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
[00469176][12 03][00] v1.11.0.0 -> v1.11.0.0
[00470431][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00470536][17 00][00] v1.1.0.8 -> v1.1.0.8
[00470677][17 01][00] v2.0.1.6 -> v2.0.1.6
[00470771][19 00][00] v0.0.0.0 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00470846]Packet upgrade failed at firmware upgrade.
热那亚船长  Goggles认证用户 5-19 09:37 2#
返厂
春媚  超级版主 5-19 11:36 3#
楼主您好,请问您具体是搭载的哪款云台相机进行升级的呢?
微信关注“大疆服务”,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,都在这里
没时间有烦恼  Ronin S认证用户 5-19 11:40 4#
升级啥啊
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 5-19 11:46 5#
春媚超级版主5-19 11:36
用的x3镜头,忘记了内存卡里有升级固件了,,结果开机就给升级了
春媚  超级版主 5-19 15:55 6#
wangcfanPhantom 3 Advanced5-19 11:46
您好,楼主,感谢回复,从您提供的LOG来看,【19 00】模块还是需要进行升级,推荐您排查一下减震板上的金手指是否有污渍,以及重新插拔减震板跟飞机之间的排线,再升级一下试试。此次升级,请先格式化一下Micro SD卡,再从官网下载最新固件,重新升级;
下载链接:https://www.dji.com/cn/inspire-1/info#downloads
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 5-21 07:37 7#
重新认认真真的做一次
已累计飞行5645米
收藏 点赞 评论
