请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
你知道osmo action充电口保护盖的正确取下方式吗?
手机看帖 21 3106
正确打开方式:先把保护盖打开,翻开到最大限位处,再稍用力继续朝外翻开。~~~
RT,不知道的童鞋可以参考下这个动图,这玩意很坚固,断不了,我试了好多次,放心取吧。
2019, I'd like to be a lucky girl & happy as a pig.
夏清  超级版主 2019-5-21 2#
楼主您好,感谢您的分享,棒棒哒~
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-5-21 3#
夏清超级版主5-21 17:43
楼主您好,感谢您的分享,棒棒哒~
谢谢版主
SwingCheng  Osmo Action认证用户 2019-5-21 4#
夏清超级版主5-21 17:43
楼主您好,感谢您的分享,棒棒哒~
你好,接口保护盖设计的时候就可以取下使用吗?因为我看到取下后转轴有胶
SwingChengOsmo Action5-21 18:14
   刚开始我也以为自己掰坏了   后来看里面设计的就是可以取下来的
凌空捕影  Mavic Air认证用户 2019-5-21 6#
这个小方法好!    彰显用户的细心与设计者的智慧!
中华花艺  Osmo Action认证用户 2019-5-22 7#
正在郁闷充电时都要拆保护壳,原来可以这样拆下来,但这样防尘防水是不是就起不了作用了?
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-5-22 8#
凌空捕影Phantom 4 Pro5-21 23:14
感谢你的赞美
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-5-22 9#
中华花艺Osmo Action5-22 08:34
充电的时候拆下来,要入水的时候就不要拆了
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-5-22 10#
设计就是可以取下来的,不然套上外壳使用就不好充电了
夏清  超级版主 2019-5-22 11#
不客气~
夏清  超级版主 2019-5-22 12#
您好,USB 接口/ SD 卡在使用时均需要插拔操作,为了防止连接 USB 线期间或运动拍摄过程中设备不小心跌落,可能造成的 USB 档板变形扭曲,导致设备密闭性降低不能防水,所以灵眸运动相机采用可拆卸式 USB 档板设计。
灵眸 Osmo 运动相机上的阻尼脂是为了解决整机晃动时候螺栓异响,避免录像时收音进来。您可以正常清理阻尼脂,该阻尼脂不可食用,为非挥发结构化学胶水,不会影响设备防水性。
夏清  超级版主 2019-5-22 13#
您好,请参考12楼的回复哦。
BlueGreenRed  Osmo Action认证用户 2019-6-10 14#
怎么装回去啊?
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-6-15 15#
BlueGreenRed6-10 22:37
怎么装回去啊?
怎么出怎么回呀,回去更容易,卡进去就行
PZW  Osmo Action认证用户 2019-6-19 16#
Lucky PigMavic 2 Pro6-15 11:12
怎么出怎么回呀,回去更容易,卡进去就行
拿下来就装不回去了,我装了两个小时还是没有装上
PZW  Osmo Action认证用户 2019-6-20 17#
怎么出怎么回呀,回去更容易,卡进去就行
学会了很好装的
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-7-2 18#
PZWMavic Pro6-20 16:58
学会了很好装的
挺简单的呀,卡进去就好了
good.karma  Osmo Mobile 3认证用户 2019-7-5 19#
Lucky PigMavic 2 Pro7-2 17:43
挺简单的呀,卡进去就好了
怎么安装呢
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2019-7-6 20#
直接卡进去啊  很简单的,不要怕卡坏了
good.karma  Osmo Mobile 3认证用户 2019-7-6 21#
Lucky Pig机甲大师 RoboMaster S17-6 18:20
直接卡进去啊  很简单的,不要怕卡坏了
我使了吃奶的劲也没卡进去 就是感觉那个卡口卡不到
502517277@qq.co  Osmo Action认证用户 2019-10-22 22#
问题来了,安不回去
已累计飞行667823米
